Здравствуйте! Есть такой трабл! На двигателе WC после минуты работы двигатель самопроизвольно глохнет. Если подгазовывать - на оборотах около 2 тыс чувствуются "провалы" в работе движка. Во время "провалов" - слышится треск какой-то релюшки под приборной панелью.
Ответ: Двигатель заводится и через минуту глохнет Посмотри внимательней заземляющий провод в моторном отсеке. У меня он с левой стороны, если лицом к машине, на косынке позади дозатора. Он заземляет и цепи зажигания и чего-то еще. У меня было один в один когда он обломился от старости и вибрации. Еще подобное м.б. если в блок предохранителей-реле попадает вода, но это обычно после мойки и с просыханием пропадает.
Ответ: Двигатель заводится и через минуту глохнет Что-то с топливом. Начинать надо с замера давлений. Заводиться на пусковой а дальше видать топлива не хватает. Или черепаха порвалась. Смотреть надо.
Ответ: Двигатель заводится и через минуту глохнет А как глохнет на холодную или на горячую? Ну и попробуй релюшку нащупай - может и будет тебе ответ. И опять же банальное - хреновый контакт клем на АКБ - в моем случае минус и также трещало под панелью. И как сказал SPKroll - действительно похоже на хреновый минус.
Ответ: Двигатель заводится и через минуту глохнет УРА! Нащупал релюшку. Барахлило реле бензонасоса. На панельке, где предохранители. Новое реле купил за 530 рублей - и всё заработало.
