Двигатель замерз. Нужны советы по его разморозке.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вадимыч, 6 фев 2005.
  1. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    В общем такая трагедия. антифриз был в слабой концентрации, ночью придавил мороз, машина на стоянке. Утром хорошо что не стал сразу заводить, открыл капот, щупаю патрубки-а они твердые от льда внутри, в расширительном бачке все замерзло, прбки на двигле вроде не повыдавливало, под радиатором сосулек тоже не обнаружено, единственное что увидел так это где термостат стоит из под соединения сосулька висит. Принимаются все действенные советы (на меня прошу не ругаться за такое расп******во, я уже себя этим самым наказал, млин). Как его спасти?
  2. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Тяни в тёплый бокс и пусть отогревается. Не дожидаться же весны?
  3. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Дело в том, что бокс, на сутки даже, оказалось большой проблемой в Краснодаре. А можно ли как-то на мойке при помощи теплой воды это все дело разморозить? Или поразрывает все нафиг?
  4. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Если не чистая вода, вроде, ничего не должно быть. Вода с антифризом в монолит не смерзаются, рыхлая каша получается. У меня замерзал Кадетт в -30С, до этого только тосол поменял, оказалось, концентрация там совсем маленькая была. Но заметил я это только тогда, когда при прогретом двигателе из печки холодный воздух шел: двигатель сам при прогреве разморозился, а печка нет.
  5. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    Я 2106 "размораживал" при помощи 2-х литровой бутылки и горячей воды... (живу Я на 1-м этаже)...
    Открутил все патрубки, открутил бочек расширительный и...
    бачек дома разморозил... в бутылку наливаешь горячую воду и обливаешь радиатор... потом помпу и т.д пока все не выльется.....
    З.Ы. Сначала всю электрику WD-хой залить надо. Я не залил и пришлоси потом сушить...
  6. ignat
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    На мойке можно. Но сколько надо горячей воды вылить??? А Так ещё можно в простом гараже при помощи бытового масляного радиатора. Сними защиту снизу и под машину электрообогреватель. Только не перестарайся! Машину не сожги.
  7. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    не парься заведи авто мин на 3, заглуши, потом еще, только печку на максимум,если температура дошла до 90 и печка холодная,пусть еще постоит ,а дальше само отойдет,потом слей всю жижу и залей нормальный антифриз(он ведь еще и смазка!!!!!!) :dead: :sleepy:
  8. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    а помпа не загнется??? она же по системе не сможет лед гонять...
  9. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Там же не лед а антифриз как автор говорит закристализовался, да и регион Краснодар
    Вот если лед(99% воды)тоды пардонс, только аккуратно греть пояльной лампой блок либо кипяток на помпу, а далее по тексту выше,либо:laugh: до весны или веревка and теплый гараж
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Отливай кипятком помпу как только в патрубках у помпы разморозится мона заводить. Но смотри внимательно, может где то потечь.
  11. 010*
    010* Guest
    Знаешь, если деньги есть - втеплый гараж и менять на антифриз.
    Если денег нет, то обливай горячей водой..... :)
  12. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Парни! Все в поряде! Не потребовался ни гараж, ни мойка! Все сделал на месте на стоянке. Поснимал патрубки, там была такая кашица(все-таки антифриз присутствовал в воде:rock: ), повытряхивал ее из них, залил антифриз, заводил, глушил, заводил,глушил. Пронесло! Теперь она до минус 56 хрен замерзнет! Всем спасибо за советы, некоторые пригодились!
