Уважаемые форумчане, подскажите проверенные контакты где можно решить эту проблему качественно и за адекватные деньги. После доливки 1 литра масла купленного на заправке, машина стала периодически троить, проехал около 50 км по МКАДУ, то загорался, то гас чек, обратился в АУДИ- СЕВЕР, после недельного ожидания взяли 10 тр эа диагностику, которая и выдала эту ошибку и нулевую компрессию, вердикт: растяжение цепи и ее перескок, и вероятность 95% разрушения поршня 1 цилиндра. Теперь просят 100 тр за разбор двигателя и его дефектовку, оптимистичный прогноз ( по их мнению вероятность 5-10 % ) что нет задиров на зеркале цилиндра - этот вариант будет стоить с оригинальными ЗП еще 200 тр ( работают только с оригиналами), и пессимист прогноз вероятность которго по их мнению максимальна - это задиры на зеркале цилиндра - двигатель идет на замену((((( Какие выходы из этой ситуации? Ауди А5 2010 пробег 120 т км, ухоженная, вовремя все ТО, из за чего эта поломка логично не могу понять. А главное какой оптимальный выход - есть возможность в адекватные деньги ее восстановить или продать? Покупают такие авто и за какие деньги? Заранее благодарен за точки мнения и советы.
Не стоит на 100% доверять диагнозам таким из пальца выдуманным. То что перескочила цепь возможно но то что поршень разрушен и цилиндр поврежден это бабушка на двое сказала. Скорее всего там просто клапана загнуло. Обратитесь в один из клубных сервисов для дефектовки и ремонта -будет дешевле и надежнее.
Так компрессии нет в одном цилиндре или во всех? Если в одном - перегородки поршня осыпались, во всех - цепь.
