Помогите пожалуйста, кто может. Поменял двигатель в автобусе Т2 на JN 1.8 инжекторный, он стоит на ауди 80 и пассатах, но поставил карбюратор. Все было прекрасно, только расход топлива плавал от 9л до 10,5 летом. Проблема появилась недавно стал иногда дергаться, какбудто зажигание неустойчивое, подергается на 3-ей или 4-ой передаче, педальку до упора и все проходило. Полностью настроили карбюратор в сервисе, поменял свечи, поменял комутатор. Все вроде прошло, но на 200 км. Апотом так задергался, я думал движок с подушек сорвет. Час не мог тронуться. Пока стою работает-просто шепчет, как только тргаться дергает трясется и иногда стрелял. А потм как что-то включилось, и все прошло, как страшный сон. Теперь не знаю, где и искать и что это было. Если вакум пропал, то не появился бы. Если грязь или люфт в трамблере то тоже не пршло бы. А что купить, что поменять - не знаю.
посмотри проводку и разъем на датчик Холла - у друга тоже на Т2 именно такая фигня была - дергался и иногда постреливал (родной оппозит 1,9) я ему все прочистил - а проблема оказалась в отходящем проводке в халтурно сделанной кем-то скрутке на разъеме датчика Холла на трамблере!!!!
