Двигатель работает неустойчиво и глохнет, когда нагрется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUDI 200, 15 июл 2005.
  1. AUDI 200
    AUDI 200 Guest
    Вобщем такая проблема: Двигатель работает неустойчиво и глохнет, когда нагрется(90-100'С) причем если заглох, то не завести пока не остынет. А когда холодный - все отлично. Может кто знает в чем дело?
  2. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Ответ: Двигатель работает неустойчиво и глохнет, когда нагрется
    У меня была такая проблема на моей 90-й двиг PS Ke-jet
    Выглядело всё- так же, как ты описываешь!
    Дело было главным образом в тадчике емпиратуры, который дает инфу на мозги. После его замены проблема пропала...
    Правда до того, как дошли до этой проблемы я поменял фарсунки, свечи, крыку трамблера, провода и ещё всякого кучу :)
  3. AUDI 200
    AUDI 200 Guest
    Завтра обязательно попробую поменять датчик. Спасибо за совет!
  4. pahapiter
    pahapiter Guest
    Скорее всего у тебя подсасывает воздух через трубопровод турбины (либо шланги соединения туббины и интеркулера, либо интеркулера и впускного коллектора, либо сам интеркулер)
