Двигатель, помогите!!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Quarty, 19 авг 2013.
  1. Quarty
    Quarty Новичок
    9 сен 2011
    54
    100/с3 2.3е 89г.
    Доброго всем, времени суток. Столкнулся с такой проблемой, менял маховик, точнее венец на ауди мотором 2.3E (NF). поменял, заменил всё сцепление, первичным валиком от центровал диск сцепл. начал ставить коробку, коробка вроде бы и зашла.Полез обжимать все болты, как в один момент она упала, и обломило ушко куда вставляется стартер. Посл этого реши заварить, но там чугун и варить на несколько месяцев да и выкидывать деньги за аргон не охота. Друг отдал двигатель, но он типа (KU).
    Наглядно он такой, но по книги различие в них только в Квт и лошадях, у ку на 2 лошадки больше чем у нф и на 1 КВт. Следовательно как я подумал голова не такая, хотя голова по номеру совпадает с моей, одно что у меня на конце буква P.
    Можно ли установить: каленвал, поршни, голову и т.д. (двигатель NF)
    на блок от двигателя (KU) ????
    Жду ответа, заранее огромное спасибо!!!!!!
