двигатель почти совсем не развивает обороты после 1800
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем k.d.v_80, 19 июн 2011.
  1. k.d.v_80
    k.d.v_80 Участник форума
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    прошу помощи, на месте двигатель нормально развивает обороты стрелка до 6000 подымается, а в движении до 1800 все вроде нормально, а после как что то отшибает машину как бутто сзади тянут, в чем может быть проблема?
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ваг что говорит.
  3. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    ваг говорит что с машиной все прекрасно, подозреваю расходомер, только вот ошибиться будет досадно
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Фишку с него сними и попробуй прокатнутся.Поменяй свечи симптомы похожи.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Давно так? Что делалось с машиной?(после чего это началось)
  6. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    проверь давление в топливной системме, подозреваю насос плохо качает.
  7. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Подпишусь интересно, пока согласен со всеми версиями, ДМРВ, насос, свечи
  8. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    свечи BOSCH по каталогу, давление насоса 4 очка постоянно на месте в движении, с ДМРВ фишку скидывал, эффекта 0 загораются куча ошибок вплоть до парковочного тормоза вот как то так, нашел вчера аот такую беду что это может быть распологается на корпусе АККП между блоком ДВС со сотроны расширительного бачка
  9. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    началось с покупки машиины
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. как купил,она так и работает,Ты ничего с машиной не делал? ни ТО,ни установку какого либо оборудования?
  11. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    ничего не делал только снимаю, снял Блег Баг он просто глючил, думал что он както оттшивает мотор на оборотах, исключили все его элементы нифига не лучше, да машиина так и ехала с покупки,
  12. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    Свечи какие лучше ставить?
  13. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Возможно забиты катализаторы. Выкрутить передние лямбда-зонды и померять манометором противодавление ( должно быть не более 0,5 атм) или проехаться без них
  14. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    #14 k.d.v_80, 20 июн 2011
    Выкручивал, без них ездил результат тотже 1800 и все как обрезало, также думал что умер АКПП, сделал стал тест коробка в Р ручник газ тормоз выше 1800 так же обороты не набирает, причем на месте все ОК только слегка подколбашивает мотор
  15. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Газораспределение или заслонкка
    Первое может быть при неправильной установке ремня ГРМ или он перескочил на зуб
    Второе может быть из-за некорректных показаний датчика открытия ДЗ
    Педаль электронная или трос есть?
  16. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    на картинке случайно не датчик движения?
  17. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    сегодня был у диагностов они мне диагноз поставили, неправильная установка ремня ГРМ, по показаниям нагрева катализаторов по правой стороне кат нагревается меньше, правда уверенности в их словах непрозвучало поэтому денег не взял
    У кого какие мнения?
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    По распредволам ошибка должна быть.
  19. k.d.v_80
    24 апр 2011
    101
    А6/4F 3.0Q 04г.
    показания по 93 группе: 8; 4; 11; 7 ошибок не показывает (градус положения распред валов)
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Сними пыльник проверь вмт.Самый надежный способ.
