A4 B7 двигатель остывает при движение с включеным кондеем
Тема в разделе "A4", создана пользователем POZITIVspb, 11 апр 2014.
  1. POZITIVspb
    POZITIVspb Новичок
    11 апр 2014
    7
    A4/B7 1.8T 07г.
    Подскажите как такое может быть, при включенном кондее во время движения по трассе стрелка датчика температуры двигателя медленно но верно опускается вниз (двигатель переохлаждается):shock:, если выключить кондей вообще или нажать кнопку ECON то стрелка возвращается в положение 90. :confused:
    Кажется сдох большой вентилятор радиатора (на прямую не замыкал проверить крутиться или нет, но как я не пытался он так и не включился). Cоответственно когда машина стоит кондей не дует холод.
    Маленький вентилятор работает прекрасно и даже намека на закипание нету ни в каких ситуациях.
    Должен заметить что климат у нас очень жаркий и на улице не меньше +25
    ВАГ показал 2 ошибки:
    18339 - Coolant Fan Control Module (J293)
    P1931 - 004 - Malfunction - Intermittent
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
    P1292 - 004 - Open Circuit - Intermittent
  2. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Термостат.Выйди на трассу,и прокатись по трассе с выключенным кондеем,думаю температура тоже подсядет.
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    18339 - Охлаждающей Жидкости Управление Вентилятором Модуля (J293)
    P1931 - 004 - Неисправность - Кратковременный
    17700 - Карту Контролируемого Охлаждения Двигателя С Термостатом (F265)
    P1292 - 004 - Обрыв - Кратковременный
    в переводе трабл с модулем вентилятора и термостат
  4. POZITIVspb
    POZITIVspb Новичок
    11 апр 2014
    7
    A4/B7 1.8T 07г.
    В этом и вопрос, с чего начать? Тупо менять термостат? Как можно пренудительно запустить большой вентилятор для проверки?
  5. POZITIVspb
    POZITIVspb Новичок
    11 апр 2014
    7
    A4/B7 1.8T 07г.
    Ты прав, но совсем немного, практически не заметно.
  6. MisterHyde029
    MisterHyde029 Новичок
    25 мар 2014
    58
    Q7 3.0TDi 09г.
    Меняй термостат. Залип в открытом положении.
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #7 Yurasem, 12 апр 2014
    Легко! Вагкомом, двс, тест исполнительных! :wink:
  8. POZITIVspb
    POZITIVspb Новичок
    11 апр 2014
    7
    A4/B7 1.8T 07г.
    При включеном двс проверка не идет, выдает ошибку, а при выключенном производится.
    Какой конкретно блок (N??) отвечает за большой вентилятор?
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    я поправил, мои извенения, писал на память!
    блок стоящий на самих вертушках, управление идёт от экю через пред! что то так, сильно не углублялся в эту тему! можно почитать...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251221
  10. POZITIVspb
    POZITIVspb Новичок
    11 апр 2014
    7
    A4/B7 1.8T 07г.
    Спасибо. Пойду тестировать климат.
