Двигатель NG дергаеся при поворотах и на сильном нажатии на педаль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DimaKZ, 21 апр 2010.
  1. DimaKZ
    DimaKZ Новичок
    2 июн 2009
    17
    Ауди 100/C4 2.8 AAH 1994 года вып и ауди 90 2.3 NG 1990г
    Здравствуйтте помогите у меня двигатель NG дергаеся при поворотах и на сильном нажатии на педаль главное летом при высокой температуре а зимой этого не происходит может быть свечных проводах один провод пробивает и свечу заливает может в этом быть дело
  2. Шейх
    Шейх Участник форума
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    так замени брони провода,в любом случаи это не хорошо
  3. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.041
    WUAZZZ8T
    а может быть и в подаче бензина проблема если сетка забилась.
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у вас гофра от лопаты до дросселя очень короткая и жесткая, были случаи что слетела, двиг на подушках при поворотах и резком разгоне двигается, проверь ее посадку
    1 человеку нравится это.
  5. DimaKZ
    DimaKZ Новичок
    2 июн 2009
    17
    спасибо всем
  6. DimaKZ
    DimaKZ Новичок
    2 июн 2009
    17
    дело бензанасосе может быть он у меня звонко работает и когда машина глохнет на поворотах и дергается он шуметть сильно начинает
  7. Gestreifte
    Gestreifte Bad e-mail
    27 окт 2007
    84
    Audi 90/B3 2.3E 90г. (japan)
    #7 Gestreifte, 11 май 2010
    Сетка в баке.
    Могу подробно описать как сам делал, либо юзай поиск, уже многие писали. Для проверки сдерни ланг с бензонасоса, струя должна литься 1.5 литра в минуту минимум ) У меня лила до пробивания около 500мл в минуту :rofl:
    Сорри, 100ка у тебя, насос погружной прям в бак, проверяй все-равно сетку, а так же как качает обратка, т.к. моя сотка летом, в виду того что бак в правом крыле спрятан, от солнца нагревалась и тупо бензин становился горячим, из-за чего и насос напрягался и бензин просто закипал ))) Помогло: обклеили пенофолом сам бак и крыло, заменили все фильтры, сетки и сам насос, по сей день работает все ок. Правда если не жара под 50 на солнце, т.е. в самые жаркие дни все-равно что-то где-то перегревается )))
  8. DimaKZ
    DimaKZ Новичок
    2 июн 2009
    17
    Спасибо у меня 90 2.3 Е насос подвесной под кузовом у меня стоял родной насос работал в дождь и зимой отлично но в жару начинал шуметь и машина начинала тупить дергаться в основном когда поварачиваешь в правую сторону и жмешь на газ сильно даже глохнуть, заменил топливный фильтр и насос поставил китайский ничего не изменилось только шуметь постоянно стал машина как тупила в жару так итупит заменил провода думал заливает один цилиндр изменений нет но машина хоть не троит. Думаю паук забит но тогда бы жрала много но нет, скорее с топливной чтото Что делать не знаю?
  9. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.041
    WUAZZZ8T
    тебе уже несколько раз написали причину - сетка в баке.
  10. DimaKZ
    DimaKZ Новичок
    2 июн 2009
    17
    Gestreifte напиши пожалуйста подробно попробую.
  11. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.041
    WUAZZZ8T
    NG на сотке это сильно...
    отписался от темы:D:D
  12. Gestreifte
    27 окт 2007
    84
    ну а че, в профиле написанна была тока сотка, все бывает, мож умудрился заколхозить NGшку )))
    По факту отписался в личку с подробностями как пробивать ))
    Так же из письмин вывод - точно сетка, т.к. при повороте вправо, бенз уходит по инерции влевую часть бака, а трубка в правой, соответственно в этот момент тупо насос не успевает нагнать давление из-за отсутствия нужного кол-ва бензина.
    Плюс насос летом гудит, когда греется, а охлаждается он тем же бензином, если проток плохой, то и охлаждение никакое :umnik:
  13. DimaKZ
    DimaKZ Новичок
    2 июн 2009
    17
    Спасибо большое начну потихоньку разбираться
