Двигатель не заводится!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем PANYA, 4 янв 2014.
  1. PANYA
    PANYA Новичок
    4 янв 2014
    9
    Ауди100/2.2KU/86г.
    Доброго времени суток всем!!! Проблема такова. На светофоре заглох заводить только щёлкает стартером и гаснут все лампочки!!! С буксира колёса клинят. Масло уровень.До этого все работало нормально!! Пробовали с толкоча снова колёса клинят. Пробую с ключа провернуло потом снова ничего!!!
    что может быть?
    Ауди 100 1986 2.2 KU
  2. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    попробуйте снять стартер, может он заклинил. если он в норме,то попробуйте провернуть двигатель за болт колена. если двигатель не крутится, то может клинанул мотор.
  3. PANYA
    PANYA Новичок
    4 янв 2014
    9
    Ауди100/2.2KU/86г.
    ок попробую!! а что ещё может быть???
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Назад толкнуть не пробовали (с включенной вперед передачей)?
    Имхо - мог перескочить ремень ГРМ и встретились клапана с поршнями.
    Если со стартером все нормально - проверяй метки.
  5. PANYA
    PANYA Новичок
    4 янв 2014
    9
    Ауди100/2.2KU/86г.
    непробовал!! так вроде на моём моторе не гнёт клапана???
  6. PANYA
    PANYA Новичок
    4 янв 2014
    9
    Ауди100/2.2KU/86г.
    есть у меня голова 20V встанет она на мой мотор? и что нужно будет переделывать?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так попробуй. А гнет или не гнет - зависит от ГБЦ, которая у тебя стоит.
    Если стоит родная - не погнет. А если что-то другое - тогда как повезет.
    Зачем сразу такие сложности? Да еще и на зиму глядя...Проще свое сделать, тем более там может и вовсе не в ГРМ дело.
    Гляди стартер сначала. :)
  8. PANYA
    PANYA Новичок
    4 янв 2014
    9
    Ауди100/2.2KU/86г.
    а почему тогда колёса то клинят то нет?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Блин. Так они крутятся-таки?
    Ну ты и описывешь. Это обыкновенная компрессия. Так и должно быть.
    Копай тогда в другую сторону - например, в сторону дохлого аккумулятора. :D
  10. PANYA
    PANYA Новичок
    4 янв 2014
    9
    Ауди100/2.2KU/86г.
    С буксира на любой передаче на юз идут!! Останавливаешь заводить пробую на передаче прокручивает и снова ничего! затянул её на работу поставил думаю попробую ещё может заведётся, провернуло и опять ничего только щёлкает стартер и лампочки гаснут! До этого никаких проблем с мотором не было масло уровень!!! Месяц назад мерял компрессию меньше 11.5 не было!! акум менял ничего!!
  11. Alexski23
    Alexski23 Участник форума
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    При нейтралке двигатель проворачиваеться ?
    Если нет то гляди метки ГРМ.
    Для понятия ситуации необходимы подробности ...
    Машина сама заглохла или ей помогли ? ("брошеное" сцепление например:))
    Так же не совсем понятно про подклинившие кАлёса...:D
    т.е. когда машину потащили другой машиной то колёса не провернулись ни одного оборота ?
    Или они всё-же крутятся, но с характерными рывками ?
    Если совсем не проворачиваются, то скорее всего проблема механического характера, и с двигателем.
    По щелчкам в стартере, похоже на многое...
    Клеммы АКБ, масса на кузов, акб и т.д.
  12. PANYA
    PANYA Новичок
    4 янв 2014
    9
    Ауди100/2.2KU/86г.
    #12 PANYA, 4 янв 2014
    Машина заглохла сама, стоял на светофоре на нейтралке!!
    Колёса не крутились когда потянули другой машиной просто писк резины и всё!
    А когда остановился попробовал завести на передаче и тут она дёрнулась на полметра и опять ничего! включил нейтралку заводить один прокрут и ничего снова только щёлкает!!
  13. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    правильно сказали- смотри метки. потом отпишись.
  14. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Аккумулятор то живой?
  15. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    :ded: то Pav_lion
  16. PANYA
    PANYA Новичок
    4 янв 2014
    9
    Ауди100/2.2KU/86г.
    что это значит?
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    не заморачивайся. Один ответил другому, использую цитату и выделенный цветом текст.
    Ты лучше с двигателем заклинившим разбирайся.
    Смысл смотреть стартер и АКБ, если даже пищащая резина на буксире на любой передаче не способна провернуть двигло. Стартер тоже не сможет.
    Что там с давлением масла было по жизни?
  18. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Пальцем надо грозить топику...который никак не может описАть свою проблему.
    Он не имеет элементарного понятия о буксировке.
    Может и аккумулятор поставил старый?
    Массу на АКБ/двигатель/клеммы АКБ смотрел?
    Компрессию месяц назад измерял...поломка то сейчас произошла.
    Лампочки гаснут- просадка при плохом контакте либо стартёр берёт на себя.
    А мы ужЕ добрались до заклинившего двигателя.
    Надо начинать с простого...
  19. PANYA
    PANYA Новичок
    4 янв 2014
    9
    Ауди100/2.2KU/86г.
    пичалька, обрезало поршень!:cry::cry:
  20. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    это значит, что я выделил "зеленым цветом" слова ТС. может вы не увидели... а пальцем указывалось на сообщение.
