двигатель не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KEJ, 16 сен 2013.
  1. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    Тая ситуация.Вчера приехал домой,стал утром заводить .НИ в какую.пару раз схватила и все.Я сам не давно стал обладателем машины,мало что понимаю.У меня ауди 80 в3 1.8е.В чем может быть причина?:confused:
  2. audi-fil
    audi-fil Участник форума
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Пробуй дальше, раз схватила пару раз , может и завестись, попробуй прекурить, если аккумулятор не очень..,а дальше по списку от зажигания до впрыска. ЭГРД бывает барахлит.Попробуй открыть воздушный фильтр и рукой слегка приподнять лопату , в это время завoдить (вдвоём). Всё это ,если у тебя ке-jet.
  3. akylbek
    akylbek Новичок
    16 сен 2013
    1
    80/B4 2.0mono. 92г
    у меня тоже самое, заправился,приехал домой,, с утра не заводится, с толчка без проблем,но как остынет опять же это проблема. потом знакомы сказал попробуй залит ацетона пору грамм, пусть все прочистит, я залил ацетон и побрызгал на моно очиститель для карба. после этого дня 3-4 катался без проблем, после поехал опять же заправился на этом же АЗС,он как остыл опят не заводится. потом снял моно прочистил, продул, промыл жидкостью для моно. но ничего не откручивал (из датчиков) и обратно все поставил на место,неделя катался,только вчера утром не хотел завестись, сосед выдернул шлангу от абсербера и завелся через 2. вчера ночью заправил на 10л. уже в другом АЗС, утром опять же такая байда (пришлось на работу опоздать),побрызгал чуток бенза на моно машина завелся при этом чихтел-пихтел но завелся. в обед тоже самое случилась, от злости купил ацетон и залил прямо в моно 10 мл. завелся чихая-пихтев. аж после самому стало жалко машина. владею уже 2,5 года, некогда так машину не мучил. В чем может быть причина, у кого то было такое? у нас город мальенкий, диагностику делать бесполезно. может быть дачики какие то. А НА ГОРЯЧИЙ ЗАВОДИТСЯ БЕЗ НАРИКАНИЙ. получается каждую 1,5-2 часа машину надо прогревать.
    1 человеку нравится это.
  4. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    audi-fil короче завел ее с горем по полам.после того как посадил в ноль акомулятор .погонял его часа 2.потом раза с 3,схватвания завелась..ездил уже часа 3 все норм,заводится хорошо.искра была,только свечи сухие были,может фильтр топливный или фарсунки че?
  5. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    я вот только ни как не пойму какой у меня двигатель,инжектор или моновпрыск((((как мне понять?
  6. audi-fil
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Надо посмотреть буквы двигателя в паспорте, затем посмотреть в инете в каталогах, какая это система впрыска. Буква Е после 1.8 может говорить, что система ке-jetronic. Я на сотках езжу, что ставили на 80-ки точно не знаю, моновпрыск 1.8 был естественно.После долгих прокруток стартера свечи должны быть мокрыми или хотя бы пахнуть бензином.Если сухие совсем, повод проверить систему питания. Форсунки не причем (если они есть).Фильтр маловероятно.А вот бензонасос может быть (при прокрутке стартера напряжение проседает, насос недодает давление), трудно понять, если неизвестно , что за мотор.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Код мотора (две или три буквы) находится на блоке перед номером двигателя.
    Еще можешь сфоткать мотор и выложить. Узнаем.
    Или Вот- пример мотора JN
  8. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    такой же и у меня движок..это инжектор или моно?
  9. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    Кстати сейчас хорошо заводится,ездил пару минут назад по делам,ни каких проблем
  10. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    еще есть маленький вопрос.Рядом с расширительным бочком охлаждающей жидкости еще один бочок вытянутый,черного цвета.гур и бочок для стекло омывателя все понятно.а что тот за бочок,в книжке нет,в нете не нашел..на всех фото его нет
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это механический распределенный впрыск (инжектор по иностранному) непрерывного действия. КЕ-Джетроник
    Но посмотри внимательно. Есть несколько очень похожих моторов...а разница в управлении существенная.
    Лучше фотку выложи сюда...и так, чтобы бачек тот виден был.
  12. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Тот чёрный бачок - адсорбер,пары бензуса ловит...экология...............
  13. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    здорово всем.приехал на выходные,опять такая хрень,не заводится и ввсе,пару раз схватит и все.потом свечи сухие.когда сгорем по полам завидешь,потом весь день работает без нариканий,а утром фига....че делать?
  14. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    топливный фильтр сменил вчера,насос бенз работает хорошо,давление норм там.
  15. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Если плохо заводится ТОЛЬКО при утреннем запуске(холодный мотор),то и смотреть надо компоненты,отвечающие за холодный запуск(ДТОЖ,ПФ,ТВВК и их проводку),и в 1-ю очередь,срабатывает ли пусковая форсунка,когда т-ра двигла ниже +30*С........
  16. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    Еще работе двигателя,когда я его все таки пускаю,в глушителе на выходе скапливается очень много воды(на вкус пробывал не тосол)когда двигатель все таки пускается из под капота пар ,потом секунд через 10 пропадает.Бенз с водой или все таки так обильно конденцат у меня образуется????
  17. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Смотри уровень тосола...с чего ПОД КАПОТОМ пАру быть?........
  18. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    да так вроде смотрел не где не подтекает..
  19. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    здорово,приехал,проверил ПФ.работает.решил завести попробывать.завелась без проблем
  20. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    здорово..Не подскажешь что находится рядом с дроссельной заслонкой на впускном коллекторе?Там лягушка черная стоит,что это?Еще один вопросик есть по старой теме,поменял я пусковую форсунку,все та же история ,а после например того что она не заводится с утра,зо-ти раз повората ключа,без завода,то есть накачиваю насосом бензин...она заводится,может быть обратный клапан мозг колупать?
