Двигатель не запускается 2,8
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lexx 5541, 8 апр 2012.
  1. lexx 5541
    lexx 5541 Новичок
    8 апр 2012
    4
    А6 2,8 AQD 2000г
    Приветствую форумчан !Перестала заводиться машинка:(,бензин давление есть, искра есть, метки в норме,вот ошибки:
    17528 - Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    P1120 - 35-00 - Обрыв цепи
    16538 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
    P0154 - 35-00 -
    17931 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
    P1523 - 35-10 - - Непостоянно
    16885 - Сигнал датчика скорости автомобиля
    P0501 - 35-00 - Недостоверный сигнал
    До этого двигло маленько подколбашивало,компрессия в норме......
    Не пойму где копаться и чего делать???Я на форуме новичёк ,был бы очень благодарен,за дельные советы:confused:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сколько есть?
    Коды ошибок не помогут, так ерунда всякая.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    форсы наверное молчат
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так можно через тест исполнительных механизмов ими пощёлкать.
  5. lexx 5541
    lexx 5541 Новичок
    8 апр 2012
    4
    А6 2,8 AQD 2000г
    Давление точно должно быть хорошее насос оригинал недавно менял...свечи выкручивал свечи все мокрые...ок пощелкаю форсунками....
    Есть у кого еще мыслишки:help:
  6. XaM
    XaM Новичок
    20 мар 2011
    42
    ауди A6B5 2.8
    Датчик температуры охлаждающей жидкости посмотри у меня похожая проблема на 2.8 кватре была поменял датчик вуаля все загудело. симптомы те же были так же свеча искру давала только заливало их .
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну не знаю, "должно быть" и "есть" разные категории. То что свечи мокрые, ещё не означает что давление в норме.
    При 1 баре тоже будут мокрые...
    1 человеку нравится это.
  8. lexx 5541
    lexx 5541 Новичок
    8 апр 2012
    4
    А6 2,8 AQD 2000г
    igor33 оказался прав!!Непонятно какого лешего но бензонасос хватанул воздуха !!наверно датчик уровня топлива врет:shock:только двигатель работает не ровно из за лямда зонда такое может быть?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    #9 igor33, 15 апр 2012
    Имхо: "хватанул", потому что бензин остался в левой половинке, а правая высохла.
    Показания стрелки на комбинации будут при такой неисправности в районе 1/3-1/2 бака.
    Видимо когда менял насос, что-то не так собрал, вот и получил бяку.
