A4 B6 Двигатель не тянет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Yaroslav_yar, 2 июл 2014.
  1. Yaroslav_yar
    Yaroslav_yar Новичок
    2 июл 2014
    6
    A4/B6 1.6 01г.
    Добрый день!
    Помогите советом, возникла проблема, машина перестала тянуть. На холодную едит лучше, прогревается, теряет мощность. Что было замечено: сильно увеличился расход топлива (вдвое, видно как стрелка падает:confused:), хуже стали работать тормоза. Мастера нашли в системе егр подсос, устранили, не помогло, заменили датчик расхода воздуха на оригинал, тоже не помогло. Сейчас грешу на тройник в системе егр, от которого одна трубка идет к тормозам, другая вроде во впускной коллектор, третья не знаю куда. Может у кого была подобная проблема? Компрессию мерили, все в норме, дроссель чистили два раза, очень быстро загажевается почему то. За 2 неделе снова черный. Форсунки тоже недавно чистили. Беда, да и только. Катализатор пробит, но что с датчиками кислорода, не знаю. Может их отключить? Чек не горит.
  2. Vladimir_277
    Vladimir_277 Заблокирован
    2 мар 2014
    11
    Audi A7 2019
    По лямблдам есть какие нибудь отклонения? Как правило если вторая лямбда выходит из строя, то начинается расход большой.
  3. Yaroslav_yar
    2 июл 2014
    6
    A4/B6 1.6 01г.
    Даже не знаю. Как её проверить?
  4. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    А уже не как!Ката то нет.Шей теперь под евро 2,и будет тебе щастье.И сделай нормальную опрессовку движки,дыммашиной.
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну почему же... вагнуть, посмотреть работу лямбды! только все потуги ТС бесполезны, гадание ни к чему не приведет!
  6. Yaroslav_yar
    2 июл 2014
    6
    A4/B6 1.6 01г.
    Своими силами можно перепрошивку сделать?
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    да... если есть навыки в ковырянии прошивки! :)
  8. Yaroslav_yar
    2 июл 2014
    6
    A4/B6 1.6 01г.
    Есть на форуме инструкции?
  9. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Нет.Едь к тюнингерам,они легко шьют.
  10. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    И доргой программатор!
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    311й вполне подойдёт! только надо знать... куда, что и как :wink:
  12. Yaroslav_yar
    2 июл 2014
    6
    A4/B6 1.6 01г.
    311й это что? Программатор?
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock:... не... не надо, не лезь сам, не твоё это :wink:
  14. Yaroslav_yar
    2 июл 2014
    6
    A4/B6 1.6 01г.
    Нашел чиптюнингера, под евро 2 прошивку поставить вроде может, только вот поможет ли? Наверное стоит проверить все шланги и патрубки, может где воздух сосет или наоборот где то забилось или кланап какой залег. До этого машина хорошо ж ехала, думаю дело не в прошивке.
  15. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Чем закончилась история ?
