народ, подскажите может у кого такое было. А6 с4 2,0 абк 95 год.проблема следующая-с утра заводишь подтраивает,прогревается все норм.работает идеально,тяга тоже.как только проехал км 10 и заглушил, после заводке двигатель тупит.жмешь на газ а там хххх.почистил форсунки, реле № 30 норм, реле бензонасоса в норме.В чем может быть причина
свечи норм, насос 4 месяца назад менял.я грешил на релюшки,вычитал про 30,достал проверил работает.провода заменил.ездил на диагностику ошибок нет
вчера еще заметил после прогрева трещание под рул колонкой,открыл посмотрел реле бензонасоса все норм.там вроде других релюх нет связаных с двс и топливной системой нет
А сам насос не"устал"? Давление в системе в момент неисправности в норме? Вентиляция в б/баке в норме? Катализатор не забился, не сплавился?
давление не мерял.фигня в том ,что если не глушить то все норм,можно ехать и 100 км,но как только заглушил и завел прогретую то все
