Двигатель не раскручивается...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alep, 8 мар 2006.
  1. alep
    alep Guest
    Приветствую!
    Авто А-100/44 мотор KZ
    Ни с того ни с сего появилась проблема - пропала тяга двигателя - причем пропала без всяких видимых причин - ехал-ехал - и все - как отрубило. Холостой ход более-менее ровный - около 900 оборотов, хотя на слух чувствуется - работает неровно. При прибавлении оборотов - хлопки под гофрой расходомера, и никакого увеличения оборотов. Сдергивание разъема с ЭГРД никакого эффекта не дало - и вот подозрение как раз на нем. Пока ехал домой - выше 1000-1100 оборотов мотор не раскручивается - хотя иногда (2-3 раза в минуту) мотор оживал - появлялась нормальная тяга, но буквально на 3-4 секунды.
    Какие могут быть предположения?
  2. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    AUDI 90. Только забрали её.
    Ответ: Двигатель не раскручивается...
    Засрамшиеся форсунки? :shock:
  3. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Смесь бедная.Давление топлива проверьте, расходомер, подсос...
  4. alep
    alep Guest
    2Niko
    Форсунки - да, похоже - но тогда не было бы "прорывов" - года 2 назад столкнулся с забитыми форсунками и дозатором - но там все было ровно - никаких даже намеков на нормальную тягу...
    Больше похоже все-таки на помирающий ЭГРД или на бензонасос.
    Кстати, ЭГРД менял уже год назад - так же на МКАДе - ехал-ехал - и как отрубило. Потом через какое-то время все восстанавливалось. А дня через три - все сломалось окончательно и помогла только замена регулятора.
    Спасибо!
  5. Niko
    Niko Bad e-mail
    13 фев 2005
    279
    Когда у меня было подозрение на неисправную работу топливной системы (насос, фильтры, шланчики), проверили просто. По справочнику посмотрели, сколько бензуса насос должен перекачивать за минуту (у меня около 2 л.). Подставили бутилочку, включили насос - оказалось аккурат столько.
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Бензонасос.
    То Niko - при снижении давления производительность насоса может остаться на открытой манистрали нормальной. Основной параметр - давление нулевой подачи. Для мех. впрыска 9-10 бар.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #7 Geka, 9 мар 2006
    Так можно и напорный диск (лопату) расходомера навернуть (если уже не накрылась...).
    Если в момент разгона машина начинает дергаться и пытаться остановиться вероятно бензонасос, если плавно едет не набирая скорость - не он.
    Вариантов может быть много: насос, подача топлива, зажигание, перескочивший ремень, прокладка между башкой и блоком и т.д. и т.п.
    P.S. Компрессию не мешало бы проверить...
  8. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Зачем гадать, не так сложно хотя бы газоанализ сделать.Потом что-то еще подсказать можно.
  9. alep
    alep Guest
    #9 alep, 9 мар 2006
    Уточнение вот появилось:
    Вышел вечером поковыряться к машине - завел - работает без проблем - на нажатие педали откликается очень бодренько и без всяких провалов.
    Но! Стоило двигателю прогреться до 95 градусов - ситуация повторилась...
    Куда теперь рыть? Лямбда?
    Насос, судя по всему - в норме...
  10. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    На счет насоса и нормы - не факт! Замерь давление в топливной магистрали на холодную и после прогрева. Возможно оно плывет вниз. У меня такое было.:very_cool:
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Лямбда на переходные режимы не влияет. Подсос воздуха в силе остается, ДТОЖ...
  12. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Отключи ЛЗ и смотри. Хотя что стоит просто ЛЗ проверить и ток ЭГРД попытаться выставить((( Две три банальных минутных проверки и все ясно станет(((((
    Дэнни - ЛЗ после 60 град. постоянно в контуре управления работает на всех режимах.
  13. alep
    alep Guest
    Дык вот в том-то и дело - уже домой когда пришел - подумал про ЛЗ - но было поздно :)
    Сегодня проверю эту версию... Если не он - тогда поменяю бензонасос попробую - благо старый есть - когда-то поменяли в сервисе по ошибке.
    А по поводу замера токов - согласен, можно, но у меня только цифровой прибор - аналогового нет - а цифровой он ведь все колебания не покажет :(
  14. alep
    alep Guest
    Кстати - ЭГРД вчера поменял на другой - был в запасе - картина та же - только еще плюс к отсутствующему набору оборотов глохнуть стала после сильных конвульсий на холостых. Ну это, думаю, он просто неотрегулирован...
  15. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    В ке-джете достаточно посмотреть - получается ли выставить мануальный ток ЭГРД плюс небольшая раскачка около него д.б. в пределаз +- 3 или 5 ма - это ЛЗ работает. Раскачки нет - как правило ЛЗ помер. Цифровиком все нормально видно.
  16. alep
    alep Guest
    Так, тогда такой вопрос - если на холодном все будет ок, а на горячем - никаких колебаний не будет, тогда в чем может быть причина?
    Или на холодном моторе впрыск работает в обход ЛЗ?
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    На холодном токи не проверяются - ЛЗ и расход воздуха игнорируются. Смесь явно обогащена - прогрев. Все проверки только на прогретом до норм. температуры.
  18. alep
    alep Guest
    Во, теперь понятно - буду смотреть.
    Спасибо!
