двигатель не греется выше 70-80 градусов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Flit-Men, 1 ноя 2014.
  1. Flit-Men
    Flit-Men Новичок
    31 окт 2014
    15
    A80(B3)Q 2.0 AAD
    Доброго времени суток!
    Прошу прощения за возможное повторение темы, но в поиске не нашёл.
    Проблема такая: на А80 2,0 кватро (ААД) при низких температурах двигатель не прогревается выше 70-80 градусов. При этом если еду по трассе, то температура держится около 85-90 градусов. Как только начинаю движение по городу падает до 70, и поднимается только если попал в пробку и снова падает при движении.
    Пробовал ставить картонку перед радиатором - толку ноль, только на трассе начинает греться.
    Кто может подсказать как решить проблему?
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Заменить термостат.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А термостат проверить, не пробовали? Может показометр глючит? Проверить термопарой достоверность показаний!
  4. Flit-Men
    Flit-Men Новичок
    31 окт 2014
    15
    A80(B3)Q 2.0 AAD
    Термостат менял, два раза. Один раз вместе с помпой.
    Показометр не глючит, т.к. салон тоже не прогревается (печку менял).
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не хочу показаться навязчивым! Но все же! Термостаты рекомендую проверять, путем кипячения в кастрюле, с отслеживанием температуры! При этом засечь момент открывания и закрывания энного! Какие термосы ставились? Это для уточнения, дабы исключить его совсем! Как давно промывалась система?
  6. Flit-Men
    Flit-Men Новичок
    31 окт 2014
    15
    A80(B3)Q 2.0 AAD
    система промывалась прошлой осенью, термостаты ставил на 87 градусов (по марке не помню, но точно не люминевые), выше по температуре не находил. Было предположение что перепускает, снимал менял патрубок (пробовал подтачивать) и менял колечко - проблема не ушла
    Отсутствие защиты картера может влиять на ситуацию или нет?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Была б проблема в другую сторону! На скорости Т падала б! Допустим термос рабочий, в чем нет уверенности 100%-ной, система чиста! Стоп! Промывали с новым радиатором печки?
  8. Flit-Men
    Flit-Men Новичок
    31 окт 2014
    15
    A80(B3)Q 2.0 AAD
    Нет, печку менял уже потом (в этом сентябре). Прошлой зимой менял основной радиатор.
    Попробую найти термос с темп. повыше и промыть всё ещё раз.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Зачем менять, у тебя и так в коллекции 2-е штуки, прокипяти и проверь как работают! Просто блок засран и тепло отдача никакая, поэтому и греется только на скоростях! ИМХО!
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    При промывке, советую радиатор печки отсоеденить и замкнуть систему без него! Т.К. вся грязь из движка забъет нафиг печку!
  11. Flit-Men
    Flit-Men Новичок
    31 окт 2014
    15
    A80(B3)Q 2.0 AAD
    Понял, спасибо. Как сделаю - отпишусь по результатам.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Удачи! И не жалей на промывке!
  13. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #13 serg a6, 1 ноя 2014
    Была бы засрана система(блок)-был бы перегрев, а у него
    Исходя из этого
    Я бы посоветовал проверить термостат и
    Поставить защиту.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я к тому, что на блоке куча засранца, а система функцианирует нормально! Обычно на скорости температура падает, не много, а у него наоборот!
    А термос проверить, согласен, уже даже объяснил как!
  15. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Я бы начал с установки защиты.
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так она ,у него, все равно не влияет на скорости!
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как так? Должно быть наоборот!
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вся фраза
    По трассе долгое время постоянные большие обороты - хватает прогрева.В городе обороты меньше и не постоянные-остужается.В пробке без движения опять набирает температуру. Был у меня в практике похожий случай,тоже началось с похолоданием,поставили защиту родную пластиковую и все стало ОК(Стояла железная,закрывала только поддон-убрали).Перед этим сменили термостат-не помогло. Но это не означает что ТС это 100% поможет,но т.к у него защиты все равно нет, я бы начал именно с этой процедуры тем более что
    Хоть это и не показатель правильной его работы
  19. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вот это указывает на то,что термостат работает нормально.Иначе бы вообще задубел.
  20. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    #20 ShVV, 1 ноя 2014
    Скорее всего помпа, бала у меня 100 ААD тоже боролся с этой проблемой, замена термостата, и промывка радиатора печки ничего не дала. Так и продал. Еще с такой проблемой был опель, продал его соседу, он поменял помпу говорит говорит печка работает хорошо.
