Двигатель вроде нагревается нормально, на ХХ оборотах всегда 90, но вот при движении температура выдувается до 70 градусов.Началось всё после замены уплотняющего кольца на температурном датчике(подтекал),но температура всегда была 90.Есть два предположения либо термостат, либо вискомуфту заклинило и она постоянно охлаждает двигатель...Может кто сталкивался с такой же проблемой?!
Да нет,не долго...минут 10-12 до рабочей температуры.Обратил внимание что радиатор мокрит ну углу.Так может давление не держит система?!
Ответ на вопрос содержится в самом сообщении. Термос клинит или датчик чудит. Работу последнего можно проверить - поищи на форуме есть инфа как это сделать.
у меня аналогичная пробема появилась... в городе температура 90С, выхожу на трассу на глазах падает до 60... Термостат поменял уже 2 раза, ничего не изменилось... Мысли или датчик обманывает или термостаты оба бракованные... хотя брал в нормальном магазине. Но насчет неисправности датчика большие сомнения... Могут ли быть другие причины? Заранее спасибо. З.Ы. все вышеперечисленное при температуре -5С.
