Двигатель набирает а затем сам сбрасывает обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Barken, 27 дек 2004.
  1. Barken
    Barken Guest
    Приветствую Мастера! нужен совет.
    Тема такая - Двигатель заводится работает на ХХ нормально
    как начинаю трогаться пять - 10 секунд работает в обычном режиме а потом как будто я газ отпустил, начинает сбрасывать обороты
    как дойдет до 1000 сам начинает опять набирать и затем сбрасывает
    ни чего не понимаю что ему надо.
    Подскажите кто сталкивался в чем может быть проблема и как ее устранить.
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    А да каких обороты поднимаются до 1500?а потом опять на 1000 падают и так продолжается пока не заглушишь мотор?Если так и в том случае если у тебя мех.инжектор то это значит что мотор перешёл в аварийный режим-тобишь либо потенциометр накрылся или ещё что нибудь ,а узнать что именно нужно подключиться к диагностическому разьёму и считать код ошибки светодиодом.Похожая история была у меня на СОТКЕ с мотором ААR,потенциометр выдавал неправильные значения на мозги и мотор переходил в аварийный режим,что сопровождалось поднятием и сбросом оборотов.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    надо бы уточнить какой впрыск - мож моновпрыск стоит???:confused:
    Хотя согласен, при мех. впрыске очень похоже - у меня на NF именно так и было
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    К написанному уважаемыми ГУРУ добавлю, что может быть причина в либо датчике положения дросселя, либо его концевике в зависимости от их наличия. Работа как бы с принудительным ХХ получается. Т.е. сигнал закрытого дросселя висит.
  5. Barken
    Barken Guest
    Двигатель ABK инжектор Digifant
    Двигатель набирает нормальные обороты
    работает в нормальном режиме
    на первой и второй набирает с пробуксрвкой до 5000 об.
    а потом как будто газ отпустил и пока обороты не упадут на 1000 об. газ не нажимается
    приходится ездить так
    первую разгон как только двигатель сброс начинает обротов
    нажимаю сцепление переключаюсь на вторую
    как только об. на 1000 упали отпускаю сцепления разгоняюсь дальше
    езжу в таком режиме до 5 передачи
    дальше просто сцепление жду 1000
    отпускаю сцепление наслаждаюсь работой 10 - 15 секунд
    и все повторяется
    иногда он сам начинает работать я забываю на день два
    затем все опять повторяется
  6. Barken
    Barken Guest
    А может это быть бензонасос?
  7. Barken
    Barken Guest
    Тама закрыта
    Ура. ответом послужил сломанный лямбда зонд.
    нашли на тестированиии осцилографом
