Товарищи подскажите ПЛИЗЗ, бюджет 50 000р(желательно). Проанализировав статьи на данном форуме я понял, что модернизация АВТ двигателя с моно впрыском смысла не имеет. Что за эти деньги можно сделать с машиной, чтоб она стала более динамичной. Думал о замене двигателя, что на Ваш взгляд более целесообразно???
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) Я фанат бочки =(, покупка нов такчки это самое легкое решение. Студенту хочится повыпендриваться, не судите строго молодость играет))
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) чувак, послушай плз. у мя такой же выбор был. поверь,тюнинг бочки - ьбесперспективняк. если нравится кузов - есть S2/RS2. а колхозом занимаца пусть тазоводы будут
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) Антох ты много с2 в продаже видишь? :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu Да он её куй найдёт неубитую в Мск
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) Руслан, согласись менять двигло на моноприводнйо бочке бесперспективняк. я это понял ещё на 2,6 моторе...
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) Нет, передний привод. Но должны же быть хоть какие то варианты. Канешно больше 200 лошадок врятли, но и 150 мне за глаза)). Ведь можно я думаю найти с того же разбора др двигатель 2,6 или 2,8.
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) 150 лошадей - это овощной 2.6 потратишь тысячи 3 баксов на всё про всё, получтиш кучу гемора... п роще 2,6 сразу купить... отьездить год,понять что овощ и копить на Sку
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) Вынужден согласиться с остальными товарищами - 50 тыс руб не помогут. Т.е. их вбухать, конечно можно, - в распредвал + чип + впуск\выпуск, но на атмосферном двигателе это много не даст - ну, лошадей 20 - 30, я думаю ( да и момент, скорее всего поднимется не на низах, а тысячах эдак на 5 ) (зато расход бензуса и износ двигателя возрастут - мама не горюй!) А вот если турбину вкрячивать - то можно и до нескольких сотен лошадей довести, но это СОВСЕМ другие деньги,(Ну и, конечно, можно целиком мотор и впрыск поменять - на мотор 3В или 7А, например) - но чтобы это все было исправно и турбина, и 5-тициллиндовый мотор встали в кузов - это тоже далеко - далеко за 50000 руб. Проще уж действительно купить РС2, и еще останутся деньги, чтобы перекинуть ее в седанный кузов )) Так что на мой взгляд тоже - лучше не заморачиваться. Увы(((
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) Соглашусь целиком и полностью, токо и ты согласись, что при всём желании автора он не найдёт с2 в хор состоянии.
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) У тебя какой мотор стоит изначально? АВТ, правильно! Ты себе ещё вообще не представляешь, во сколько встанет переделка всего хозяйства под другой мотор Мотор-то ты купишь, а толку, там полмашины переделать придётся под мотор V6 С твоим полтиником тебе можно только посоветовать искать полностью со всей навеской 16V голову от VW Golf III Gti, и то тебе наверняка не хватит 50 штук на эту затею, это будет почти заводской тюнинг, у тя должно будет получится 150 сил, как у гольфа. моторы АВТ,АВК,ABF(гольф3 гти) имеют одинаковые блоки и низ, а вот впрыск у АВТ и АВК разный, у ABF гораздо больше различий с АВТ и меньше с АВК.
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) Парни нельзя просто тупо купить движку от С2 и вкрячить её в этот же кузов ауди 80::??? Да за большие деньги, я расчитываю тыщь на 200 когданибудь? Это мало??
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) если у темя кватровая бочка с мотором 2.3, то возможно тебе и хватит двухсот штук для данной затеи, в остальных случаях это выльется в 10 килобаксов, как минимум.
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) послушай дядьку, который всё это делал, покупаешь мотор PG с Г60 и вот тебе счастье, как раз остальных денег на небольшую перестановочку хватит...ибо мотор подругому стоит...
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) ну хорошо, у Немца и у Главпринта 2 моноприводных тачки с турбами...которые едут... но чтобы их построить надо по...ца сильно и не на 50к это дело... а в остальном монопривод = тазотюнинх- выбрашенные бабки
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) Полный привод рулит А чел пускай реально купит PG в сборе с мозгами и не парит мозг, там делов на 2 дня....
Ответ: Двигатель на ауди 80 кузоф Б4 =) моторчик от vw 1,8 помоему, восьмиклапанный с компрессором. инфа тут http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=16588&Volkswagen-specifications + к нему мона перфоманса, так что на то же моторе мона без проблем до 230 добежать весьма бюджетно....
