Привет всем! Есть у Ауди двигатель КЕ, нашел только по нему вот это: [FONT="]Код двигателя (маркировка) (Engine Code): KE Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2144 Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: R5, 10 Valve Мощность, кВт (л.с.)/об.мин.: 96 (130) /5900 Вр. Момент, Нм/об.мин.: 171 /4800 Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 79.5 x 86.4 Степень сжатия (Compression Ratio): 9.3 Система впрыска: K-Jetronic Тип топлива: Период выпуска: 1981-1984 Устанавливался на (In the following car(s)): Audi Coupe GT (B2)[/FONT] Где можно найти более подробную информацию по ремонту этого мотора, искал в гугле, ничего увы нет...
да ничего не сломалось, нужны данные по фазам р/вала, диаметрам цилиндра, вкладышей и т.п... в каталогах KS нет никаких данных по этому мотору, хотя он ставился на машины...
вот все движки, которые ставились на купе 84 года по екзисту JS,HP,JL,HY KV,KX,SK,NG http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=01800000&SubId=00300015
Такой двигатель был ,стандартная пятерка к -джетроник ,в ЕТКЕ есть информация по нему .. А вот по ремонту ,боюсь трудности будут большие ..
да там всё стандартное диамерт цилиндра 79,5 + ремонтные размеры через 25 соток. У меня был такой двигатель, очень на KV похож. Я на него трамблёр с KV ставил отлично работал.
если посмотреть здесь: http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=504&mdl=194, то судя по всему мотор WE идентичный мотору КЕ, только он (WE) послабее... Конкретно мне нужны данные по фазам р/вала Неужели это такой раритетный мотор, что на него букварей нет???
у меня стоит блок HY ))) 2144cc номинальные вкладыши ставил от KV , поршни тоже от KV сейчас расточен до номинала NG 2309 cc ... гбц стоит от NG
