Двигатель "дизелит"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем albov, 25 сен 2007.
  1. albov
    albov Новичок
    21 авг 2007
    38
    Audi A6 1.8T Avant
    Ну собственно сабж!
    Слышно тарахтенье как от дизеля, но тише.
    Что это может быть?
  2. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ответ: Двигатель "дизелит"
    Гы, так это выхлопная система поди, у меня было такое :)
  3. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    а у меня на холодную как дизель работает
  4. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    гидрокомпенсаторы, возможно.
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Они по другому, специфичный звук. А у него скорей всего с выхлопом что-то. А вообще давай фотку звука выставь, что так говорить:dead: .
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Давление масла проверь и забей, если нормальное.
    Ничего не сделаешь. Не один ты такой :)
    Поиском пройдись...
  7. albov
    albov Новичок
    21 авг 2007
    38
    Audi A6 1.8T Avant
    Давление масло 2 атм.
    Выхлоп тоже ни при чем.
    Звук идет от задней стенки двигателя, на хх стрекот а при езде уже "дизелит".
    А как звук выложить и на что его можно записать?
  8. Сергей Пенза
    Сергей Пенза Старожил
    26 июл 2006
    28.755
    С100
    у меня двиг 1,8 ADR (без турбы) мне сказали что это цепь, та что в приводе маслонасоса, она сцука растягивается и дребезжит. можно поменять (желательно вместе с маслонасосом) а можно и не менять
  9. Kks
    Kks Новичок
    6 авг 2007
    10
    A4 98г. 1,8 ADR
    #9 Kks, 26 сен 2007
    у меня тож дизелил и как раз у задней стенки, оказался натяжитель цепи распредвалов, поменял и наступила полная тишина. Когда менял сказали вовремя успел, так как когда натяжитель старый достали он в руках стал разваливаться. У меня цена вопроса была - 13 тыс натяжитель, 1,5 тыс цепь, 1 тыс прокладки под натяжитель и головы двигателя и 2,5 тыс работа у местного кулибина, автосервисы называли работу в 7 тыс. Двиг ADR
  10. albov
    albov Новичок
    21 авг 2007
    38
    Audi A6 1.8T Avant
    Вот мне тоже говорят про натяжитель.
    наверное поеду заказыват, а то не могу я ездить когда что то не так.
    Спасибо всем за коменты, поменяю отпишусь.
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Давление у тебя очень хорошее, у меня 1.5 на хх
    Запиши звук!
    У меня он скорее не дизельный, а скрежетащий-цепной. и только когда гашетку газа отпускаешь.
    Блок управления не видит, что валы рассинхронизировались, пока забил.
    Самое интересное, что натяжитель, якобы, меняли официалы по гарантии. Но вериться с трудом.
  12. albov
    albov Новичок
    21 авг 2007
    38
    Audi A6 1.8T Avant
    Пойду попробую звук записать.
  13. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    242
    A6 Allroad C7 3.0TFSI
    Приветствую товарищи!
    Недавно заметил у себя такойже звук дизеля, только появляется он при разгоне, где-то до 2000-2300 оборотов на всех передачах, кроме первой, при этом разгон до 2000-2300 оборотов вялый, а после нормально. Если разгоняться плавно, т.е. ели-ели жать на газ то звука такого нет. Из салона звук не слышен, а слышен от проезжающих рядом предметов, отраженной звуковой волной, например от разделительного забора на шоссе. Еще пробовал на второй нажать газ как-следует, появился этот дизельный звук и вялый разгон до 2000-2300 оборотов, далее рвет.
    Подскажите пожалуйста, что это такое и с чем его едят?!
  14. Dmorozov
    Dmorozov Новичок
    27 апр 2008
    81
    Audi 80/b4 2.0 ABK
    Особенно заметно дизелит на хололдную.
    Природа звука такова - есть маленькая трещинка в выпускном коллекторе.
    Когда он холодный то сечёт из этой трещинки, как нагреется то перестает.
    Просто слышно как работают клапана в ГБЦ и все.
    А на горячую тоже чуть стрекочет, но эта проблема общий износ ГБЦ направляющих и самих клапанов.
    Лечится заменой или капиталкой ГБЦ
    Знакомый тогда перебрал головку и звук такой пропал совсем, да и мотор работает так,что не слышно его до 5000 оборотов.
    Думаю тоже займусь как нибудь капиталкой всего мотора.
  15. cTygeHT
    15 янв 2007
    242
    Все ясно, у меня же тоже коллектор дырявый немного, надо делать. Спасибо
  16. Кремень
    Кремень Bad e-mail
    10 сен 2006
    342
    Out XL JFG 2010
    был скрежет когда полетел выжимной подшипник,выжми сцепление если звук пропадёт дело в нём.
  17. Dmorozov
    Dmorozov Новичок
    27 апр 2008
    81
    Audi 80/b4 2.0 ABK
    По поводу выпускного коллектора варится он элементарно
    но нужны электроды вязкие по чугуну.
    Я варил на гольфе и уже 2 года без проблем.
    Новый коллектор стоит очень дорого около 12 т.р
    покупать его имеет смысл если старый уже весь сгорел и варить уже нечего.
    Сроки поставки нового около 4-6 недель.
    Можно как вариант поискать на разборках но нет гарантии что привалочные плоскости будут в норме возможно придется шлифовать.
    Меряется обычной стальной линейкой.
  18. Disa_AZLK
    Disa_AZLK Участник форума
    2 авг 2005
    224
    Часто меняю
    Вот-вот. тоже самое хотел ответить, скорее всего гидронатяжитель:umnik:
