Двигатель давит масло со всех возможных мест(слабых) (шуп,крышка и может еще откуда то) Начинает давить масло когда машина заводится или глушится (под капотом все в масле от проводов заканчивая двигателем и самый интерес только с одной стороны (с левой) ) Подскажите причину? Спрашивал у нескольких мне двое подсказали что это забился сапун и теперь из за него давит масло двиг.
Снять шланг вентиляции (дыру в коллекторе заглушить, что б не попала грязь) и смотреть что будет, полегчает - значит все чистить.
У меня на сотке такое было. Перемерзал сопун, чистка ничем не помогала! Только когда обмотал металический патрубок кошмой, то помогло, конденсата не стало и давить перестало.
Так и не разобрался в чем была причина но поменял масло и после этого перестало. Когда меняли масло сказали бензин попадал туда и как то давлением давил. Я канешно его не понял
