день добрый! у меня возникла проблема со своей соткой. холодную не могу завести (маслает,но не схватывает)Когда заведу,первое время всё около дела,но вскоре начинается:дёрганье, обороты плавают,того гляди заглохнет.газ нужно очень плавно нажимать(иначе затыкаеся) на горячую заводится раза со 2-3.Подскажите в чём проблема? (поменял:свечи,провода,бегунок и крышку трамба,прокладку под моником,форсунку и фильтр с ДТОЖ) что ещё не знаюподскажите буду весьма признателен
Перед запуском из холодного состояния снимите клемму с батарейки минут на 20-30. Если заведется ровно, то в ЭБУ записалась ошибка по лямбда-зонду. Его желательно проверить осцилопом.
братка спасибо! всё так как и говоришь. как почистить комп.?(всё так, с начала всё в норме потом начинается гемор. мне корешь говорил о лямде,но я сомневался.) буду проверять.как сделаю отпишусь. Благодарен тебе!
