Двигатель BDW. Натяжитель цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Solodkov, 19 фев 2014.
  1. Solodkov
    Solodkov Новичок
    19 фев 2014
    3
    a6 2.4 06г.
    Форумчане, добрый вечер! Прошу совета в тяжкой пока не определённой ситуации...Купил машину и через некоторое время гавкнулся натяжитель цепи на левой голове (закусило поршень натяжителя почти в полностью сжатом состоянии). Последствия - перескочила цепь, погнуло клапана. Так же попал на новый натяжитель. Всё собрал, выставил метки по феншую с приспособами- вообщем всё как положено... Проехал 1500 км и случилась таже самая фигня:shock: (за исключением клапанов. как только затарахтела цепь- больше не заводил). Грешил на маслянный насос - опровергли! давление в норме! Каналы чистые, сеточка на натяжителе не забитая. С самого начала не уходит ошибка угла ваноса. По мотору видно, что раньше делался. Может ли быть такое, что до меня человек, который делал двигатель, мог попутать местами цепи на левой и правой голове? И есть ли между цепями левой и правой головы разница? Если есть - то какая... 06e 109 229 A, 079 109 229 L - описание и разницу между цепями найти не могу:confused:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Что именно было заменено в машине в первый раз?
  3. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    13 янв 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Цепи идентичные что с правой головы что с левой...Само лично мерял и считал звенья..
    У меня похожая ситуация...Толького голова была правая..
    Проверял все таким способом.
    Зафиксировал коленвал фиксатором, на РВ поставил планку и вскрыл правую и левую клапанную крышку.И все сразу видно где какие ошибки были.У меня все по меточкам встало.Потом Провернул 9 раз в ручную колено(снял все преспособы перед этим) и потом запустил двигатель.
    Очень понравилось что немцы придумали распред валы без шпонок, удобно-крутишь коленвал а валы стоят, вращаются только шкивы.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Опят ваносы )) Были бы одинаковые, был бы один номер )
