Двигатель ALF на А6 вой системы рециркуляции на холодной
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ТОНИ ПУЛЯ, 31 мар 2008.
  1. ТОНИ ПУЛЯ
    ТОНИ ПУЛЯ Bad e-mail
    31 мар 2008
    4
    Всем Привет!
    Помогите плиз, что с системой? на холодную вой стоит примерно 1 минуту, после чего все приходит в норму, как это убрать и в чем проблема?
    Заранее благодарен!
  2. Krutelik
    Krutelik Bad e-mail
    17 июн 2007
    42
    AUDI A-6 1998г. 2,4 ALF
    Ответ: Двигатель ALF на А6 вой системы рециркуляции на холодной
    У меня также.Так должно быть.
  3. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Спашиваешь как убрать-просто,отключить насос доп воздуха
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Пробегись поиском по словам "secondary air" :hi:
  5. ТОНИ ПУЛЯ
    31 мар 2008
    4
    Все это понятно, проблема в том что раньше работала тише, практически не слышно, а с недавнего времени месяца 1,5 начал выть.
    может выключить его нафик, тогда что будет? или не будет?
  6. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    1. если начала выть слишком уж громко - значит насос СВВ скоро сдохнет...:nod: (это может быть и месяц, и год...)
    2. можно отключить - ничего не будет...система вторичного воздуха НЕ влияет на работу мотора и его характеристики...это - чистая экология...(дополнительный воздух закачивается в выпускной тракт при холодном запуске, для обогащения кислородом выхлопных газов и их более полного дожигания в катализаторе...)
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    ну как ничего не будет - будет противная лампа чек энджин на панели гореть. =)
  8. ТОНИ ПУЛЯ
    31 мар 2008
    4
    всем спасибо, как закончу с этой проблемой, сразу отпишусь.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если авто с двумя лямда зондами , то чекэнжин гореть не будет, там этой функции просто нет...А если с 4-я зондами , то да...загорится возможно...
  10. ТОНИ ПУЛЯ
    31 мар 2008
    4
    Парни всем респект, с проблемой справился, убрал эту систему, лампочка не горит, у меня 2 лямбда зонда.
    Разобрали мы эту штукенцию, подшипникам крендец, подозреваю что из-за недогляда моего, справа снизу как раз штуцер проходит его видимо на колеях и сдернуло, аккуратненько так, ну и видимо помпа грязи-пыли в удовольствие свое насосала, дорвалась тобишь, ну видимо поэтому подшипники и завыли. Защита на двс стоит и кпп стоит сталь, но вот этот штуцерочек никак не закрывает, уж больно он скраю, советую эти щели дополнительно закрывать каким нибуть материалом, резиноой или пластиком по месту вырезать, и в отске сердечном будеть благодать.
    ну вроде все.
  11. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Кстати,а где находится штекер (фишка) этого насоса? Думаю попробывать отключить и посмотреть,будет чек инджин гореть или нет?
