Вобщем ситуация такова, проблема неразрешима настолько что даже здесь зарегистрировался На машине плавали обороты, была заменена дроссельная заслонка. После замены холостые появились, а в эбу висела ошибка по датчику Холла. При этом при идеальных холостых при разгоне появились дерганья и провалы, но если слегка давить на газ машина ехала нормально. Человек посоветовал датчик Холла под замену. Сегодня сняли трамблер, решили заменить вместе с датчиком крышку с бегунком. Все заказали, пока запчасти идут решили собрать все на место чтоб вдруг чего машина поехала. Все собрали, а машина теперь не заводится. Метки все выставлены, бегунок смотрит на контакт первого цилиндра, провода подключены 1-3-4-2 на трамблере и по порядку на цилиндры от грм. Искра есть В чем может быть причина?
Возьму смелость подкорректировать ... добавлю ,если мотор при прокрутке даже не пытается "схватывать" , а просто стартер вращает коленчатый вал без признаков жизни ..
