Двигатель AAZ 1,9TD ест ремень ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VGALEX, 20 июн 2005.
  1. VGALEX
    VGALEX Новичок
    24 авг 2004
    32
    Беларусь
    Audi Q8 55TFSI 2019г.
    Всем привет!
    Есть такая проблема - ремень ГРМ на сабже сползает в сторону от блока и стачивается о натяжной ролик (за 3000км пробега ремень похудел на 1,5 мм). После снятия ремня выяснилось, что есть несоосность звездочки ТНВД и распредвала (такое впечатление, что ТНВД стоит не совсем параллельно блоку (ось ТНВД не люфтит)).
    Можно ли как-нибудь отрегулировать положение ТНВД относительно блока?
    Спасибо за помощь!
  2. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Не понятно. Если с*едается ремень ГРМ , то причём здесь ТНВД??? Или речь всё-таки идёт о ремне ТНВД???
  3. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    На AAZ ТНВД приводится ремнём Газораспределения.
    А после чего такая бяка стала?*
    на старом ремне такого небыло?
    Ролик натяжителя может криво установлен. или кронштейн тнвт кривой.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну раз блок ТНВД крепится к блоку - значит по идее можно подставляя различные шайбочки, проставки отрегулировать его положение. И проверять соосность и сползание ремня. А люфта в самих шкивах нет?
  5. VGALEX
    VGALEX Новичок
    24 авг 2004
    32
    Беларусь
    В шкивах люфта нет.
    А бяка такая, похоже, от момента покупки. После покупки ремень и ролик меняли на СТО, так что, как там было со старым ремнем не знаю. А обнаружил случайно - заглянул под крышку ремня ГРМ - а там куча пыли от сточившегося ремня. Вот и начал разбираться в чем тут дело. Приложил металлическую линейку к шкивам и обнаружил несоосность шестерни ТНВД и распредвала.
    Буду пробовать подкладывать (или убирать) шайбы под кронштейн крепления ТНВД (судя по ETKA крепится к блоку в трех местах).
    Может у кого есть ELSA, что там по поводу установки ТНВД написано?
