Двигатель ААН. Ошибка лямбды и неадекватное подедение.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serafimmm, 17 апр 2010.
  1. serafimmm
    serafimmm Новичок
    28 мар 2010
    21
    AUDI A 6|45 2.8 QUATTRO 95Г.
    #1 serafimmm, 17 апр 2010
    у меня вторая ауди с мотором аан! на первой своей машинке я не знал, что такое проблемы с электрикой! на этой же постоянно выскакивает ошибка лямбды! и еще несколько всяких разных, но суть не в том- она ведет себя неадекватно, трясет ее до 2 тыс оборотов,то едет то нет! я и решил проверить все разъемы, нашёл 2 неисправных, контакты окисленные и т.д! у меня воздухомер стоит трех-контактный! пока лазил по проводам, обнаружил на воздухомере не родную изоляцию! решил отмотать и увидел что есть 4 провод, не подключенный, а просто обрезанный! и цвета на фишке и на проводке не соответствуют друг другу! вывод-стоял 4 контактный воздухомер, его меняли, а в наличии был, видимо, только трех-контактный, его и вкорячили туда!
    ВОТ У МЕНЯ ВОПРОС-НА ЧТО ЭТО ВСЕ МОГЛО ВЛИЯТЬ И НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ 4 КОНТАКТНЫЙ?????????????
    Уважаемый автор, пожалуйста, проследите за грамматикой. Больно читать.
  2. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Re: Я ПРОСТО В ШОКЕ!!!ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ!
    Может кат забит?
  3. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Если не ошибаюсь то один провод + второй - третий показания расхода воздуха и четвертый температура воздуха посмотри помоему 4 канал там должна быть температура и расход точно не помню.
