Двигатель AAN богатит...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pavlenty, 4 фев 2005.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    собственно сабж.
    1. аж дымит пока холодный
    2. жреть много.
    назовите, самые нереальные варианты почему... ибо реальные все испробованы...
    ну мож форсунки не менял.... но они вроде как неубиваемы :)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    Датчик температуры ОЖ.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Налицо переобогащение смеси. Свечи наверняка аж черные на любом режиме. Нужна диагностика впрыска, т.к. причин может быть несколько.
    А насчет форсунок - ЩА!!! При "нужных" мерах убить форсунки за час можно!!!!!
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    А давление наддува что кажет ? На ХХ и в режиме полной нагрузки ( 4 передача и газ в пол с 2000rpm) ?
    Алексей.
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    говорю же известные методы испробованы.
    датчиков стояло 2 новых.
    лямда тоже пара штук.
    свечи, катушки, расходомер воздуха.
    датчик на впуске показывает реальную температуру...
    регулятор давления начинает срабатывать на 4 бара и держит 4.2 как положено....
    что еще... хз :)
  6. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    1.8 т.е. в овербуст не уходит. собственно у меня всегда так было при холодной погоде...
    если хорошо прогреть, то в овербуст прет 2.1 - 2.2.
    термостат и т.д. новое :)
  7. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Re: Re: Двигатель AAN богатит...
    дык вот ни у кого диагностика никаких резалтов не дает, разводят руками.
    форсунки кстати, снимали смотрели. брызгают хорошо, не текут.
  8. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    А с лямбды сигнал чего говорит??? Мозг лямбду видет? Напряжение на форсунках? Напряжение, которое мозги видят?
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    так чё было та? :confused: проблему решил?
  10. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    нет.
    но двигло разобрали для дальнейшего тюнинга :)
    самое интересное, что оно оказалось в идеале.. даже голова не вспучена нигде и ваще все как с конвеера :)
