Двигатель AAD проблемы с Motronic
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Carer, 30 янв 2006.
  1. Carer
    Carer Новичок
    27 янв 2006
    2
    Помогите с проблемой! У меня стоит двигатель AAD, мех. впрыск, 115 л.с., Motronic либо KE-Motronic. На холостом ходу работает вроде нормально, но только начинаешь движение из трубы валит черный дым и закапчивает свечи. Датчик температуры вроде проверил. Подскажите что может быть, либо пришлите информацию, либо принципиальную схему впрыска двигателя AAD 115 л.с.. Буду очень признателен!!!!
    :hot: carer@mail.ru
  2. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Ответ: Двигатель AAD проблемы с Motronic
    Пользуйтесь поиском.
  3. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Ну черный дым это смесь богатая и ранее зажегание - что являестя, скорее всего, следствием работы в аварийном режиме. для начала попробуй скинуть ошибки поездить немного и считать ошибки появившиеся вновь.
    А вообще попахивает убитым дозатором.Но это крайний случай.сначало проверь другие версии.
