Двигатель 3А впыск KE-MOTRONIC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Letchik91, 15 фев 2014.
  1. Letchik91
    Letchik91 Участник форума
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста у меня двигатель 3А впрыс KE-MOTRONIC, в сырую погоду стал затруднен пуск двигателя на холодную и обороты стали плавать. Иногда подскакивают до 1100 а потом резко падают до 300-200 и может вообще заглохнуть. При нажатии на педаль либо глохнет, либо если поиграть педалью то наберет обороты. Что это может быть?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Кто ж так скажет? надо замеры делать...До сих пор крутил что либо? Матчасть мех. впрыска читал?
    Из простого...замерь ток ЭГРД.
    1. при вкл. зажиг.
    2. на ХХ холодная
    3. на ХХ горячая (90С)
    4. при 3000об на месте (90С)
    Это для начала
    Успеха
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Дырка где-то по воздуху.(предположение)
    Диагностика в помощь -IDX правильно сказал.
  4. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    Сопротивление самого ЭГРД = 20 Ом
    Ток всегда показывает 0
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    хорошо.
    плохо.
    Пробую угадать - мультиметр неисправен в режиме измерения тока. Возможно предохранитель (200мА) внутри мультика сгоревший.
    Второй вариант - нет питания на ЭБУ. Тоже смотрим предохранители, но на авто.
  6. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    А где эбу находиться?
  7. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    #7 dmvoloshin, 19 фев 2014
    не коптит при этом ? когда пытается заглохнуть ?
    сколько эта "прорва" кушает масла ? :) не обижайся на прорву но 3А по умолчанию маслозависимый гад зато динамичный при правильной настройке впрыска.
    в общем если не коптит то 646 в руки и мыть РХХ для начала ну и осмотр на предмет подсосов воздуха и голых проводов в мокрых местах. По возможности сделай фото этого чуда и выложи сюда может что в глаза сразу бросится.
    ЭБУ в ногах переднего пассажира за ковриком - снимается довольно легко но как показала практика если там ковер не мокрый то скорее всего туда можно не лазить.
  8. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    А где там в ногах переднего пассажира?Сверху, за печкой?
    Двигатель не коптит и масло вроде не ест.
  9. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    владеешь долго ?
    он иде то литр на 5тыщ ест как так и надо и это при нормальной ЦПГ:)
    ну я по своему расходу сужу
    мозг в ногах там где заканчивается ковер если пошарить рукой то не промахнешься.
    делай фото подкапотного и выкладывай сюды бум помогать по возможности я на этом чуде 6 лет прокаталси
  10. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    #10 Letchik91, 20 фев 2014
    [​IMG][​IMG]
    Вот фото, машиной владею не так давно, так что считай новичок в audi
    Кстати на счет мокрого ковра, когда купил поначалу и ковер и ноги пассажира были мокрые, проблему исправил, думаю малоли эбу было залито
  11. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    #11 dmvoloshin, 20 фев 2014
    судя по проводке там бродили шаловливые руки электрика новатора
    по внешнему виду мне показалось что туда довольно давно никто не лазил и это хорошо
    перед тем как лезьть что либо ковырять во впрыске
    для начала проверь льется ли обратка - проверяется довольно просто
    1 надо открыть бак
    2 аккуратно открутить двумя рожковыми ключами шланг обратки от РД (регулятор давления) который на фото левее и ниже паука (обратка тот шланг что прикручен с торца
    3 на штуцер РД надень подходящий шланг и в канистру второй конец
    на нормально работающем бензонасосе обратка на ХХ наливает 20литровую канистру минут за 10 кажется точно не скажу сейчас но критерий прост если при работе на ХХ струйка примерно с карандаш то с бензонасосом скорее всего все в порядке.
    если нет то смотреть напряжение на БН его ток и давление в стену
    ну про фильтр я думаю не стоит говорить что его стоит поменять он там под днищем в районе попы заднего правого пассажира стоит рассчитан на 40 тыщ и про него все забывают обычно
    это для начала ибо те симптомы что ты описал очень похожи на смерть бензонасоса
  12. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    А тот что откручу (обратку) надо в канистру с бензином? Она не наглотаеться воздуху?
  13. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    нет воздуха не наглотается там везде избыток по давлению топлива
    в канистру по тому что на ХХ бензин будет литься довольно толстой струйкой (если насос рабочий)
    а бак открыть для того чтобы давлением паров из бака через обратку не выдавливало бензин ибо заканчивается эта трубка в стакане с бензонасосом чуть ли не в самой нижней точке бака.
  14. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    Обратку не проверил и вообще не знаю надо ли проверять.
    Дело в том что машина стояла в гараже недели две (потекла помпа, ждал запчасти). Вчера поставил новую помпу, завел и о чудо.... Работает ровно, поехал прокатился - все впорядке. Что это за ....?
    Может это и ни причем, но две недели назад была сырая погода, сейчас солнечно и сухо.
  15. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    пока не лазь
    покатаешься и если за пару тройку сухих дней ничего не вылезет
    то лезь смотри в первую очередь провода ВВ и трамблер точнее крышку
    обязательно посмотри в каком состоянии датчик детонации если развален и нет желания покупать оригинал то вазовский от боша тебе поможет
    будет интересно - спрашивай подскажу.:hi:
  16. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    А можно как-нибудь ВВ и трамблер проверить?
    Просто и провода, и трамблер вроде свеженькие.
  17. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    самая простая проверка проводов - открыть капот в темноте и с работающим двигателем посмотреть на них
    если светятся - в утиль
    если нет то вполне могут быть рабочими
    крышка и разносчик - осмотр на предмет трещин и следов ВВ пробоя ну и на общее состояние
    по поводу свежести могу привести пример из жизни
    приехал знакомый с неработающей магнитолой я её вынул и на пару дней она у меня осела на ремонт
    так получилось что ставил на место он её сам
    приезжает и говорит - не знаю как но у меня теперь радио не работает....
    я в непонятке выхожу к машине и по звуку из динамиков понимаю что либо генератор "свистит" либо ВВ провода
    в общем вечером как стемнело подняли капот а там "ласвегас"
    на вопрос с моей стороны " а как оно работало до этого" знакомый матюкаясь через слово признался что "вчерась поменял провода на дорогие силиконовые а до этого стояли дерьмо"
    смеялись долго а опыт на всю жизнь и мне и ему.
  18. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    А из-за реле #30 может быть такое?
    За что вообще отвечает это реле.
  19. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    #19 dmvoloshin, 8 мар 2014
    если мне не изменяет память то это реле бензонасоса и если у неё горят контакты то симптомы будут похожи но не будут зависеть от погоды
    от влаги будет сильно зависеть или ВВ часть
    или датчики расхода воздуха, детонации (уже писал где то из-за него могут обороты гулять на этом двигателе проходил сам), возможно датчик холла в трамблере хотя в это я не верю если только в разьеме вода лежит но это первое что нужно проверить.
    да совсем забыл сказать
    помой клапан холостого хода
    если он внутри весь в масле то это повод заглянуть в него после пробега в 500-1000 км и от состояния уже плясать.
    этот клапан если смотреть на двигатель расположен между двигателем и акумом тот что алюминтиевый одним хвостом в "черепаху" а вторым в вентиляцию картера и с 2х контактным разьемчиком на обратной стороне.
  20. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    Сегодня заглянул в подрулевой блок реле и был очень удивлен
    Список реле:
    76 - АБС
    239 - Стеклоочиститель
    292 - Зуммер
    297 - АКПП !!!!!
    310 - давление масла
    без номера - стеклоподъемники
    Значения реле искал в интернете по номеру VAG.
    КОРОБКА У МЕНЯ РУЧНАЯ
    Что за ..? Я правильно понимаю что здесь должно быть реле на ЭБУ?
