Извиняюсь если повторяюсь, но проблема вот в чем. ауди а6 2001 г.в. двигатель 3.0 220 л.с., пробег примерно 300 000 км, каты удалены, сделана соответствующая прошивка ЭБУ, по диагностике двигатель отличный, отклонений нет никаких. Проблема в том, что когда двигатель холодный он отлично набирает обороты, разгоняется,тянет, но вот стоит прогреться, как тяга начинается только после 3500- 4000 оборотов, на низах плохо тянет, но при этом работает на холостых без отклонений. кто может дайте совет, заранее благодарен!!!
сейчас проехал, и на самом деле температура свыше 90, из под капота пар начал образоваться, при этом вентиляторы не срабатывают((((,из-за чего вентиляторы не срабатывают? и чек загорелся. троить начала((((
две проблемы решились, температура в норме, двигатель не троит, но все равно, тяга лучше на холодную, нежеле на прогретый двигатель, в чем может быть проблема?
