Проблема с двигателем, сначало масло пошло в антифриз! Заменил прокладки блоков цилиндров! После замены и повторной протяжки, по немногу масло все равно идет в антифриз. И еще проблема где то масло выгоняет из двигателя и попадает на выпускной коллектор, под капотом дым от масла! Може кто что посоветует!!! Еще проблема периодически загорается лампа "масленка", то горит то погаснет,
