Ауди 100 с4 1991 год 2.8 aah.Всё началось когда на улице похолодало...На холодную плохо заводилась не с первого раза троила.Поехал на диагностику,поменял датчик температуры двухконтактный.после этого на холодную заводится и работает ровно...-нагревается 70-80 градусов начинает заливать троить дымить,обороты плавают потом глохнет,заводится на горячую очень тяжело когда газ в пол.Вася ошибки показывает но в параметры датчиков не пускает...Что делать?Двигатель после кап ремонта прошёл 10000 .Компрессия 12.5 во всех цилиндрах,бензонасос работает хорошо...
что в группе "000" при троение и дыме показывает 8 и 9 окна https://www.drive2.ru/l/546579050991190677/
