Двигатель 2.5TDI.AKE. Вибрация
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем АСУС, 16 май 2012.
  1. АСУС
    АСУС Новичок
    16 май 2012
    1
    А6 2.5TDI 01г
    Здравствуйте дорогие форумчани. Есть такая проблема как вибрация двигателя ПОСТОЯННАЯ. Приобрел авто 1.5 года назад с этой проблемой загнал на диагностику выбило ошибку по управляющей форсунке когда вскрыл крышку обнаружил что повылетали гидрокомпенсаторы и сразу раскрутил вторую сторону и тоже самое и огорчился что попал на бабки но к счастью распредвалы оказались целые. Ну тут и началась замена. Приобрел 1. УПРАВЛЯЮЩУЮ ФОРСУНКУ 2.РОКЕРА И гидрокомпенсаторы .Установил все по меткам завел но вибрация не прекратилась. Посоветовали проверить форсунки, снял проверил все окей. Сказали из за подушек двигателя .ЗАМЕНИЛ. Загнал на диагностику проверили полностью угол наклона,турбину,по ошибкам все окей по двигателю. Заводится хорошо работает без шума и стука, переключаются передачи хорошо. ПОСОВЕТОВАЛИ ЗАМЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ замерел толька в 5 цилиндрах к 6 не подлез т.е было уже поздно сто закрывалась.
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТАМ .......БОЛЬШЕ не знаю что делать.
