Добрый день! Стал владельцем А6 С6 с двигателем 2,4. Взял с ошибками (Джекичана) смотрели в сервисе. Пока первый вердикт растянуты цепи, бежит масло либо с сальника коренного либо с охладителя дополнительного. Также пока гнал авто переодически ругался на низкий уровень масла(останавливался проверял масло выше половины по щупу) и пару раз ругался красным сообщением на масло. Потом само по себе через минут 10 проходило. Также не держит температуру при движении по трассе. Нужны советы по номерам запчпастей при замене ГРМ. И куда лезть что смотреть чтоб устранить данные неполадки. Машину отгоню в сервис для снятия двигателя и вскрытия ГРМ.
много или нет не знаю у каждого свои стоимости 440 получилось. И еще вопрос как можно по Вину определить комплектацию
В ЕТКЕе табличка с PR-кодами выскакивает при пробитии VIN, если машина светилась в базах ОД ,если нет в ПАртс линке но туда сложнее ,нужна регистрация .. Кроме этого в сервисной книжке и багажнике должна быть наклейка с теми-же кодами ... Расшифровка кодов есть в Инете .
А по подробней как расшифровать код и на каком сайте. Табличку в багажнике видел при постановке на учет. Что от туда надо брать для пробития?
