Двигатель: 2.0 инжектор 115 л\с АВК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanchopanco, 14 май 2008.
  1. Sanchopanco
    Sanchopanco Новичок
    14 май 2008
    27
    А4/B7 2.0TDI 05г.
    Посоветуйте, в чем может быть дело? :confused:
    1. Горячий двиган без подгозовки не завести (холодный заводится без подгазовки)
    2. На нейтрали если подгазовать до 1100 об. и бросить педаль то движок "проваливается" - глохнет. Если газовать до 1100 об. и после,то все ОК
    Или эти две беды взаимосвязаны?
  2. ADIL16
    ADIL16 Новичок
    1 фев 2007
    66
    Аudi 80/B4 2,0 ABK 1992
    Ответ: Двигатель: 2.0 инжектор 115 л\с АВК
    Диагностика и типовые неисправности системы «DIGIFANT»
    Сделать заключение о причине дефекта можно с помощью анализа внешних проявлений неисправностей.
    A. Холодный двигатель не запускается или запускается плохо
    1.Перегорел предохранитель F18
    2.Нет напряжения на реле К12
    3.Не работает топливный насос
    4.Негерметичен клапан холодного пуска или он не производит впрыск
    5.Дефект регулятора давления топлива
    6.Дефект датчика температуры охлаждающей жидкости
    7.Дефект потенциометра дроссельной заслонки
    8.Дефект блока управления
    9.Дефект в жгуте проводов от датчика Холла
    10.Подсос воздуха
    Б. Прогретый двигатель не запускается или запускается плохо
    1. Дефект вакуумного шланга подсоединенного к регулятору давления топлива
    2.См пп. А2-10
    3.Не работает насос нагнетания топлива после выключения двигателя
    4.Неплотность в форсунке
    В. Двигатель запускается, но снова глохнет
    1. Не работает клапан стабилизации оборотов холостого хода
    2.См. пп. А 6 и А 7
    3.См. п. Б 1
    4.Неисправен потенциометр СО
    5.Дефект датчика количества воздуха или проводов к нему
    6.Дефект выключателя на валу дроссельной заслонки
    Г. Холодный двигатель вибрирует при работе в режиме холостого хода
    1. См. п. А 6
    2. См. п. В 1
    3. Рассогласована работа блока управления и потенциометра дроссельной заслонки
    Д. Прогретый двигатель вибрирует на холостом ходу
    См. пп. В1 и В 4
    Е. Обороты холостого хода падают при повороте рулевого колеса до упора
    См. п. В 1
    Ж. Двигатель работает с перебоями
    1. Засорен топливный фильтр
    2. См. п. А 3
    З. См. п. Б 4
    4. См пп. В 4 и В 5
    З. Неустойчивые обороты коленчатого вала двигателя в диапазоне 2000-3000 мин-1
    1. См. п. А 7
    2. См. п. В 6
    И. Двигатель вибрирует, глохнет
    См. п. А 3
    К. Двигатель не развивает мощности
    1. См. пп. А 3, А 7 и А 10
    2. См. пп. В 4, В 6
    З. Дефект датчика детонации
    4. Дроссельная заслонка не открывается полностью
    Л. Хлопки во впускном коллекторе
    1. См.п.А5
    2. См. п. В 4
    М. Повышенный расход топлива
    1. См. пп. А 6 и А7
    2. См. п. В 4
    Еще следует проверить датчик температуры ОЖ (голубого цвета). На горячем двигателе сопротивление составляетот 180 до 300 Ом, на холодном (50 градусов) - от 700 до 900 Ом. Удачи.
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Проверь датчик температуры.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=4741
    тут почитай, правда тут про запуск на холодную, но там есть график зависимости сопротивления датчика от температуры.
  4. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Зачетный ответ! Спасибо!
    Мне не надо, но все равно понравилось!
    Братик ездит на моей сотке AAD. Если будут аналогичные проблемы - буду знать, где почитать!
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    АВК это "дигифант", а AAD это другое, не буду врать, не помню что.
  6. Sanchopanco
    Sanchopanco Новичок
    14 май 2008
    27
    А4/B7 2.0TDI 05г.
    Спасибо Добрым людям!:rotate: буду ковыряться.
  7. 80ка
    80ка Новичок
    19 сен 2006
    8
    А80/B4 2.0 94г.
    Не подскажите,реле К-12 это что?
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Не буду врать, но мне кажется это пресловутое реле "30", которое живет за полкой над ногами водителя.
  9. eta-nn
    eta-nn Участник форума
    19 сен 2005
    275
    Audi 80 B4 2.0 E ABK 1992г.в.
    у меня тоже не заводится без подгазовки на горячую, кстати в мануале прочитал, что это нормально.
  10. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Это что за мануал такой? где такую чушь пишут? Нормально отрегулированный мотор заводится без всякой подгазовки на холодную и горячую при любых температурах
    Удачи Всем!
  11. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    KE-Motronic :hi:
  12. 80ка
    80ка Новичок
    19 сен 2006
    8
    А80/B4 2.0 94г.
    Люди спасайте,не знаю что уже делать. Не заводится АВК от стартера ни на холодную ,ни на горячую. Хотя изредка запускается от него. А на буксире без проблем запускается! Стартер крутит! ДТОЖ новый,бензонасос новый. 2 раза был на диагностике в Автоинтере в Екатеринбурге. Не помогли.
  13. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ДПДЗ)))
  14. 80ка
    80ка Новичок
    19 сен 2006
    8
    А80/B4 2.0 94г.
    Спасибо! Нет методы для его проверки?
  15. 80ка
    80ка Новичок
    19 сен 2006
    8
    А80/B4 2.0 94г.
    Да,забыл сказать. Во время работы стартера,нет искры на свечах. Заранее спасибо за помощь.
  16. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Да не причём тут ДПДЗ Если заодится с толкача и при работе стартёра нет искры то это сильная просадка напруги в бортовой сети при большой нагрузке скорее всего плохой контакт (большое переходное сопротивление) с массой Проверь все соединения с массой почисти контакты может окислились
  17. 80ка
    80ка Новичок
    19 сен 2006
    8
    А80/B4 2.0 94г.
    Сегодня на работе,с утра завтра займусь ими. Спасибо!
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Катушку с коммутатором смотри и далее.... Нет искры и форсунки не заработают....
  19. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Это конечно возможно но тогда бы и с толкача не заводилась Всётаки больше похоже на просадку напряжения
    Удачи Всем!
  20. 80ка
    80ка Новичок
    19 сен 2006
    8
    А80/B4 2.0 94г.
    Спасибо,обязательно отпишусь о результатах.
