На данный момент владею Пассатом Б6 1.8Т 160 лс и в будущем планирую взять А4 Б8 дорест. с таким же мотором. В связи с этим у меня есть пара вопросов: 1. это один и тот же мотор, что на Пассате, что на А4? 2. делал диагностику цепи и мне сказали, что в каком-то диагностическом окошке со стороны переднего колеса наблюдается 6 звеньев, а в норме должно быть не более 4. Я более точно уже не вспомню слова мастера. И мне сказали, что цепь нужно менять срочно, ездить нельзя, иначе будет перескок. Это правда или просто раскручивают на замену цепи? Просто при выборе А4 хочу цепь тоже посмотреть, т.к. на Пассате замена стоит 35000.
