1. Дорогие одноклубники!
двиг ААН, порвался ремень генератора, нужен совет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем uffiget, 17 ноя 2009.
  1. uffiget
    uffiget Bad e-mail
    17 ноя 2009
    10
    Доброго времени суток!
    Сегодня случилась проблемка небольшая, АУДИ 80 Б4 , объем 2.8 ААН
    порвался ремень внешний, который ближе к радиатору, скорее всего поликлиновый генератора, т.е. не ГРМ
    немного остудив машину, решил доехать меньше 500 м, до ближайшей стоянки.
    руль конечно стал дубовый , это естественно раз нет прокачки насоса ГУ
    но, после того как доехал машина заглохла, и перестала заводиться , пришлось толкать чтобы правильно припарковаться.
    Вопрос - какие могли быть последствия езды без ремня? надеюсь не плачевные?:uhoh:
    и второй - был бы благодарен за ссылки по замене ремня генератора. Сам не смогу, но хочу показать руководство - нашему слесарю, а у него по большой части опыт ремонта отечественных авто.
    :beer:
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да никаких не должно быть-странно что не заводится.Заменить его 5 минут.Покупаешь ремень(конти,дайко),натяжитель ремня при помощи шестигранника натягиваешь и фиксируешь в проушине болтом каким-нибудь.Протаскиваешь ремень везде ручейком по шкивам сверху(колено,генератор,компрессор,гур),а на натяжителе обратной (гладкой стороной)вокруг ролика.Потом отпускаешь натяжитель и все. Делов-то на перекур.
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Не думаю . Заводил не один раз без этого ремня , что бы послушать шумы в двигателе. Ну не работает генератор , гидроусилитель , кондиционер. Комп мотора даже ошибок не выдает.А отпускать натяжитель удобнее всего колесным ключем-как раз подходит
  4. uffiget
    uffiget Bad e-mail
    17 ноя 2009
    10
    бобылев vp48 - спасибо!
    Щас холода - представил как руль буду с утра вращать - боюсь с гидрачем что нить натворить. Поэтому после ваших слов -
    "Делов-то на перекур. "
    Хочется попробовать самому. Просто места в Б4 с таким двигателем мало очень.
    Теперь вопросики:
    крышку пластмассовую переднюю снять какие нужны шестигранники или звездочки?
    и оттянуть натяжитель(он за гайку , как бы тянется, да?) лучше чем, не совсем понял - шестигранником за внутреннюю часть гайки или прям самим колесным ключом как обычно?
    то что надо болт засунуть после оттяжки - усвоил :)
    :beer:
  5. uffiget
    uffiget Bad e-mail
    17 ноя 2009
    10
    кстати, поменять сам натяжитель (он там один?), если скрипеть будет , какие надо ключи и\или приспособления, посоветуйте, плз?
  6. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Крышка у меня болтами заколхожена,на натяжителе рядом с роликом есть отверстие под шестигранник-вставляешь и вниз нажимаешь(ключем не пробовал).Поменять его тоже недолго-там внутри болт под шестигранник на 8 его к блоку притягивает-короче открутить-прикрутить новый,из пластика-защиту ремня снять,затянуть в меру.Потом приглядывать за ним,а то может наполовину выкрутиться и обломиться,тогда вероятно придется морду разбирать чтобы высверлить.
  7. McAr
    McAr Новичок
    8 сен 2008
    31
    Audi B4 2.6 Quattro
    #7 McAr, 17 ноя 2009
    Знаем,меняли- Сначала надо доступ сделать( для Б4 с V6).
    ВАЖНО-обзаведись маленькой трещоткой и головкой под внутриний шестигранник,надо для снятия боковой пластиковой защиты(спереди простой отверткой не подлезеш), и собств- снимаеш пластикувую защиту с верху и спереди, и ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ- надо снять вентиляторы радиатора,откручиваем и осторожно вытаскивать вверх(3 или 4 болта), дальше уже написали- попускаеш натяжитель, снимаеш ремень, зборка в обратном направлении.
  8. uffiget
    uffiget Bad e-mail
    17 ноя 2009
    10
    печально, но понятно почему машина не заводилась
    пока шкиф коленвала открутить не удалось - но в прорези видно что куски разованного ремня попали на ЗВЕЗДОЧКУ коленвала, соответсвенно зубья прокрутились,
    Когда позавчера машина перестала заводиться, я попробовал крутить стартер с общей сложности 2 минут. за все время.
    догадываюсь МИНИМУМ - сбилось зажигание, проскочив несколько зубьев.
    МАКСИМУМ - могли ли встретиться и погнуться клапана, как обычно бывает когда рвется ГРМ....
    или до этого не дойдет когда крутишь стартером??
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Проскок на 2-3 зуба не смертелен на ААН. Надеемся на лучшее-если больше,то пезь...ц даже если крутить вручную.
