дверная электроповодка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergejjjj, 8 май 2013.
  1. Sergejjjj
    Sergejjjj Новичок
    10 фев 2013
    12
    А6 1,8 Т 1998г.
    Открыал гофру в правой задней двери , обнаружил обрыв проводки два провода обломились прям со штекера желтый и красный и я не могу определить из какого места в штекере может у кого есть схемки этих штекеров с проводкой по цветам , буду очень признателен за ранее благодарю . Всех С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    а провода точно чисто красный и чисто желтый? на схемах задней правой двери я таких ненашел,и что то должно неработать если они оторваны.Так легче было бы найти,но в прнципе в задней двери только центральный замок и музыка,еще подсветка.
  3. Sergejjjj
    Sergejjjj Новичок
    10 фев 2013
    12
    А6 1,8 Т 1998г.
    от салона в дверь идут 2 штекера синий с верху и красный с низу так вот на красном обрыв, на опускание и подъём стекла ,надо наверно на разборе найти фишку " папу" с проводкой и запитать .
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Синий разъем T15f,красный T10ai,это если у кого Елса есть,там все по номерам,по цветам...Но проводов такого цвета нету,есть например желто/черный пин №2 или красно/коричневый №4,но чисто красного или желтого нету,по крайней мере в програме.
    Вывод: или повнимателне посмотреть цвета или искать на разборке,еще вариант прозванить куда они идут,если подъемник,то в двери это будет фишка кнопки или моторчика,там тоже все с номерами,потом в програме можно отследить.
  5. Sergejjjj
    Sergejjjj Новичок
    10 фев 2013
    12
    А6 1,8 Т 1998г.
    Спасибочки, учту обязательно
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    #6 ser_gr72, 11 май 2013
    надо достать контакт из разъема и сразу будет понятно, т.к. контакт при обжиме захватывает часть изоляции.
    правая задняя дверь на странице 5
  7. Fanis
    Fanis Bad e-mail
    19 янв 2013
    16
    A6/C5 1.8T 98г.
    похоже и у меня было, не работал стеклоподъемник, снял гофру и увидел что красный провод толстый откусан, не стал заморачиваться, запаял, одел изоляционную стяжку и все:)
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
