Ребята подскажите куда копать. нет пашут зеркала и стеклоподьемник на передних дверях ни подсветка кнопок, ЦЗ работает, провода вызванивал все в работе, моторчик менял. В самом блоке управления щелкает реле и блокирует дверь....Бывает такое что когда машина постоит соберешь разберешь себереш и заработало, скидываешь фишки что бы все собрать по уму и снова все перестает работать...
Помоему за это всё отвечает блок комфорта, тот что под ногами водителя находится ! Там всё норм, сухо и тд ?
да нет все сухо, я проводку кидал для памяти сидений, просто есть F6 — Защита цепи передних электростеклоподъемников ,реле блока управления стеклоподъёмниками/верхним люком/реле ABS (с ESP) но вот где оно находиться я не могу понять, нет их по рулем
Блок диагностикой видится? Ошибки о чем говорят? + по толстому и не очень красным проводам доходит? - по толстому коричневому приходит?
+/- есть так как дверь блокируеться и разблокируеться (и тестер показывает 12,5)по поводу дигностики смотрел ошибка концевика была связи с блоком и крутилки на зеркала потом все стер все пропало и больше не вылазили ошибки, там в фишке 6 проводов 1-2пред термо 30а 3на блок комфотка 4/5кан шина 6+на пред 15а
и кстати правая дверь перестала работать когда я просто ее отключил и подключил..(докидывал 2 провода на затемнение)
http://vwts.ru/diag/can_2_obmen_rus.pdf Похоже, что-то замкнул нечаянно. Не знаю, что там на самом деле, но по твоим описаниям все упирается в толстый красный с черной полосой провод - это сила на исполнительные устройства передних дверей. К замкам вроде никакого отношения не имеет.
http://audi-a4.5go.ru/jpg/audi_a4_wiring/0046.jpg Смотри, тут и зеркала и подъемники и подсветка... Может быть где-то контакт плохой? Тестер видит напряжение без нагрузки, а под нагрузкой все просаживается в ноль?
