Дверь заклинило...абыдно.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lammer, 13 авг 2005.
  1. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    сотка, авант, квака, мешалка, клима, AAH, 92г.
    Мож у кого есть мысли как открыть переднюю пассажирскую дверь? Запарился уже. Язычек (не знаю как он правильно называется, тот который дверь блокирует) руками и ключем вроде нормально вытаскивается, а дверь что с наружи, что снутри нифига открываться не хочет. Мож как обшивку можно разобрать при закрытой двери или каким нибудь крючком вдоль стекла поддеть?
  2. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Ответ: Дверь заклинило...абыдно.
    Или замок наеб..ся или тяги слетели.
    А как не открывается?
    Ручки внут и внешняя просто в свободном ходе или наоборот не идут?
    Обшивку не снимешь,там саморезы крепёжные с торца панели стоят.
    Можно конечно сломать... :)
  3. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    У меня раньше та же дверь не закрывалась. Сколько не хлопай. Несколько раз изнутри подергаешь - закроется. Режилось обильным смазыванием WD-40. Уже год без напрягов.
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    А у тебя обе ручки свободно болтаются?
  5. Lammer
    Lammer Завсегдатай
    3 фев 2005
    587
    РУчки и внутренняя и внешняя не болтаются. То бишь тянуться как должны.
    В общем открыл я. Снял заднюю дверь, попытался изготовить какой нибудь крючек (как в теме внизу), потратил пару часов в пустую, потом нашел правильное решение. При снятой задней двери есть возможность перепелить тот грибок за который замок держиться когда дверь закрыта. Оказалось в замке порвалась одна пружинка (похоже нестандартная). Всё собрал, осталось найти перепиленый грибок: разборок в городе нет, в магазине такими вещами не торгуют, болт вместо него поставить, так резьба там мелкая хрен такой найдешь. Но это уже другая история.
    Всем спасибо.
