добрый день,или уже вечер!! народ может кто сталкивался с такой проблемой или была....или вообще в этом соображает! в ауди а6са 2008 г.в. перестала открываться с пульта с ключа водительская дверь..но открывалась ключем и изнутри...почитал форум...разобрал дверь почистил замок..там слетела тяга...поставил проверил на открытой двери с поднятой собачкой..все работает...собрал проверил. прошло 10 минут не открывате ни с пульта не механическиключем!???? что это!??
Вот надо было лезть?)) Я уже полгода катаюсь так, свою дверь с ключа открываю, главное, что закрывается все с пульта! Купил замок, но не меняю пока, жду тепла. А вот когда заменю замок, тогда и полезу старый разбирать Потому цто два замка, луцце цэм ни одного (Конфуций)
меня эта проблема затрахала!!!!! водительская и зад левая! купил здесь на форуме б/у-хватило на год. опять задняя не работает. свой замок разбирал:чистил,пропаял контакты на моторах,смазал. нифига. пишет- не корректный сигнал привода центрального замка. ссссука
То есть нужно прочитать всю тему, чтобы понять что именно у тебя? Оригинально! Ты уже сделал то, что проделал ТС или пока только на клаве под пивко отрабатываешь?
Где то читал что нужно разобрать замок, там два моторчика, разобрать их и продуть прочистить все, якобы из за графитовой пыли там все загрязняется и он перестаёт работать должным образом
