Вобщем после поездки начинаешь выходить из машины и при закрывании двери происходит разряд тока потом сразу прислоняешся нет,Неужели это синтетическая одежда причина? И как можно ибавиться от этого, а то у жены панический страх возник.
Это статика. Прежде чем вылазить из авто, держишься за металлическую часть двери (рамку стекла), потом уже ставишь ногу на землю и не отпуская из рук дверь выходишь. Тогда разряд происходит через обувь и не ощущается.
Тоже иногда бывает - на всех машинах и как-то периодами. Многие любят пригрузить, что это утечка тока.
Почему? Заряд статического эл-ва накапливается на кузове машины. Когда закрываешь дверь - он через тебя стекает в землю. А так будет стекать через антистатик. Только антистатик - колхоз ацкий.
BlindHorse да ты просто профессор-всегда в тему отвечаешь, лучше конечно таким способом избавиться чем антистатик на ауди.Спасибо,завтра попробую.
Сухой воздух вызывает накапливание статического электричества, особеннно, если на теле синтетическая одежда, в машине синтетические чехлы на сиденьях. Шины авто-прекрасный изолятор, поэтому статика пойдет по первому же проводнику с кузова на землю. И полоска чего угодно железного должна помочь. Хоть цепочка, как у бензовоза
Вы заблуждаетесь,думая,что антистатик на авто поможет.Это можно легко проверить,не нужно антистатик лепить,достаточно куска любого провода между кузовом и землёй.И если вас било током до этого ,то и после установки сего девайса ничего не изменится.Проверяйте.Уж если и ставить антистатик,то не на машину ,а на ногу(шутка).А если серьёзно,то заряжается не машина относительно земли,а вы,посредством трения одежды(эффект лучше у синтетики) о седение.И стоя потом на земле и имея на себе заряд несколько тысяч вольт,вы ,дотрагиваясь до чего либо металлического,имеющего контакт с землёй(и это не обязательно авто) с искрой и ударом током,разряжаетесь.Безболезненно можно разрядится,если выйти из машины,не дотрагиваясь до её металлических частей и поставить обувь так,чтобы между ногой и землёй была не подошва,а кожаный бок обуви.Достаточно одной секунды,после этого можно дотрагиваться к чему угодно.
Цепь это стильно и действенно,а ночью ещё и красиво со стороны. Можно ещё на сидухи распылить "антистатик для одежды", но помогает не надолго.
Очередное весеннее обострение! Тема баян!:[:]|||||| Вкратце - весной много пыли на дороге, вот она то статику на кузов и дает. Ни какие антистатики не помогут, не в одежде дело. Кто совневается вспомните, зимой тачка током не била.;-)
На предыдущей авте 5 лет также скакал при выходе из нее, пока чехлы из чистого(без синт.вставок) кожзама не поставил. И все, больше не шарахало. А с кожей вообще не бьет.
как раз зимой,в сухую морозную погоду,самые сильные удары и получаешь,но когда дождь,обувь сырая и начинает проводить ток,то при первом контакте ноги с землёй происходит разряд на землю и никаких ударов нет.
