Два вопроса!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vasiliy Gudkov, 29 дек 2005.
  1. 1. Не очень нравится что есть какой-то звук при повороте руля... Насос как-то воет тихотько. Должно быть так или вообще тишина полная должна быть? В крайних оложения перепускает слышно.
    2. На плавных кочках какой-то резиновый скрип в районе переднего колеса, как колеса об снег на морозе, но это не об снег... Что это может быть???
  2. Ответ: Два вопроса!!!
    машина а6 45 2.0
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    У меня беззвучно, только в крайних положениях, когда нагрузка на насос и на мотор возрастает, тогда есть не громкий шумок.
  4. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Посмотри резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости.:nod:
