два вопроса по турбомотору
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем arboy, 15 мар 2006.
  1. arboy
    arboy Участник форума
    8 дек 2004
    105
    Audi 100/44 turbo quattro 2,226 1990 г.<<Subaru Forester 2.0 2006 г.
    1. стучат гидрокомпенсаторы, не слишком сильно, и на горячую и на холодную. Масло Esso 10W40. На сервисе сказали - поменяй на Тотал 7000 и пройдет.
    Какие будут мнения?
    2. Прохудился сапун, что идет с выпуска на турбину. Такая трубка в трубке. Стали потеть все соединения в магистрали наддува. Даже на решетку радиатора растеклось пятно. Говорят - причина потения в сапуне. Якобы турбина не получает воздух и поэтому гонит масло. При этом масло на щупе без видимых изменений. Не могу понять какая тут связь? Чем можно заменить эти окаянные трубки кроме оригинала? Неохота отдавать 2 штуки за 2 резинки.
  2. VladimirAL
    VladimirAL Участник форума
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Ответ: два вопроса по турбомотору
    1. "Стучат" бывают и разные. Ничего не слышно тока на новых моторах, или конструктивно несколько других. Например, у другана, на Ниссане Санни, 92 г.в., 1.6 16 клапанов, нет гидриков, и при пробеге около 200 тыс.км их почему-то всё равно не слышно, хотя это тож от многого зависит.
    2. А что за "турба" - буковки какие у двигла?
  3. arboy
    8 дек 2004
    105
    Двигатель МС турба ККК24
  4. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Чёт я не понял, чё за сапун...
  5. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
  6. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
  7. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    2 Wolfman
    по первой ссылке масляный радиатор - что-то турбинки тама и не видать, сапуна тож
    по второй-непонятно, судя по описанию, какой сапун имеется ввиду, а на картинке сапунов нет вообще, тама тока шланги подвода масла и антифриза к турбине
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    гидрики могут стучать когда давление масла маленькое - умирает масляный насос.
  9. arboy
    8 дек 2004
    105
    034103221D (L). 034103221E (K)
