Первый: почему датчик температуры показывает всегда 90 градусов ,даже когда на холостом ходу включаются вент.радиатора, второй: при открытии пробки бензобака в него засасывается воздух,такое ощущение,что там создается разряжение. Не судите строго ,машину купил недавно
Ответ: Два вопроса по А6 если почти всегда показывает 90 градусов - значит отменно работает термостат(т.е. хорошо) если подсасывает воздух при открытии - нужно проверять систему рециркуляции газов у меня тоже така-же фигня, я просто не до конца закручиваю пробку кстати это пшшш при открытии чревато тем что может сложится топливный бак от вакуума - у меня на десятке так было - бак пришлось менять
Ответ: Два вопроса по А6 есть и то и другое...насчет бака делаю так же как Андрей..просто не заркучиваю до отказа..или стравливаю переодически..
Ответ: Два вопроса по А6 А не проще ли почистить дринажную трубку? У вас же 45-ые кузова. Там в багажнике под лючком. Там есть клапан, вроде. Не помню точно. Вот его и чистить надо, продувать или менять трубку. И не будет у вас вакуума
Ответ: Два вопроса по А6 a podskazhite pro bak,zalivaju v nego do polnogo,uzhe ne lezet,a datchik pokazyvaet ne dokonca polnyi,da i zalivaetsja 60-63 litra,po passportu dolzhno byt' 70 vrode
