Два вопроса по А4 2003 г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kotick, 22 май 2007.
  1. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Audi А4 2,0 АLT 2003 г.в.
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста есть ли возможность активировать автоматическое закрывание дверей на машине (если я не ошибаюсь после 15 км/ч).
    И второй вопрос: как сделать чтоб со штатного брелка при длительном нажатии на кнопку закрывания дверей закрывались окна?
    Заранее благодарю.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Два вопроса по А4 2003 г.
    Добавить к числу кодировки блока комфорта 96
    (+32 - автозапирание при 15км/ч, +64 - управление стеклами с дистанционки).
    Подключаешь VagCom:
    46 - комфорт ->
    07 - кодировка -> xxxxx +96 -> Do It!
    Остальные возможности здесь
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System
    1 человеку нравится это.
  3. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    А еще вопрос..
    Когда тестировал через VAGCOM то обнаружил, что у меня панель умеет материться на непристегнутые ремни.. как эту функцию обратно включить?
  4. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Всмысле, чтобы на ремни материлась громко и прилюдно?
  5. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Да, именно..
    Когда смотришь тест исполнительных устройств, говорит, что лампа работает (действительно зажигается), колокольчик звенит, датчики в защелках ремней рабочие... а не пищит...
    читал где-то, что для Европы эта функция отключена...
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Зайди в приборку и поменяй 6-й символ кодировки на то, что тебе больше нравится (далее в ссылках два типа кузовов, найди свой):
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_(8E)_Instrument_Cluster_(8EC/8ED/8HE)
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_(8E)_Instrument_Cluster_(8E2/8E5/8H7)
  7. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Спасибо! :)
  8. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Спасибо, прочитал!!!!! Рад, что есть возможность, а теперь дурацкий вопрос: как это делать? На сервисе? Самому? Либо дайте ссылку плиззз где для чайников это объясняется.... Спасибо...
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=35411&page=1&pp=20
    Скачай VagCom, сделай/купи адаптер.
    Или найди у кого поблизости есть :hi:
  10. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Спасибо!!!!!
  11. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    с закрытием двери на скорости сделал, что после 15 км в час автозакрытие.
    подтверждаю работает
  12. mammoth
    mammoth Участник форума
    9 окт 2006
    196
    нет
    Где купить адаптер? На шестерку такой же что и на 4??
  13. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    А как сделать чтоб багажник открывался центральной кнопкой на брелке?
  14. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    2 Браза Далли: можно ли сделать на уроде, чтобы стекла и люк закрывались при закрытии авто?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это ваще-то по дефолту и вроде не меняется, при этом салон закрыт и под охраной
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    думаю что просто нажатием - хренушки, а если подержать - то закроются - тут принцип един, главное чтоб стекла были "обучены"... - так же пробуй - вставил ключ, повернул на закрытие и держи - все должно закрыться :hi:
  17. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    Да вот как-то ни у прежнего хозяина , ни у меня не получается его открыть с кнопки... :(
  18. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    С брелка не закрываются. Личинки в дверях сорваны, для защиты от сорванцофф.
    Стоит сигналка с пейджером, идея: ставишь на охрану-машина закрывает окна+люк(у мну так на А6 было)
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    На тему где купить - смотри соответствующую ветку (ссылку дал). Множество фирмочек предлагает свой продукт - что лучше/что хуже народ обсуждает, я просто за этим не слежу.
    Для меня проще всего с Ebaя брать :)
    Адаптер работает со всеми автомобилями семейства VAG (OOOO, VW, Skoda, Seat) по 2005 - начало 2006 года вне зависимости от типа двига.
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #20 Браза Далли, 25 май 2007
    Так же как для всех С5, только при нажатии и удержании кнопки на дистанционке.
    Аа, чтобы с нештатки закрывала думаю надо увеличить длинну импульса на закрытие, если сигнал заведен на коцевики личин дверей, и позволяет сама нештатная сига.
    Получится ситуация, аналогичная удержания ключа в личинке замка.
