в общем такая ситуация, пришел в гараж, завел свою авдотью, прогрелась - все ок, без посторонних шумов и горящих индикаторов, выехал, оставил работающую рядом...и тут вдруг треск гидриков, подбегаю - опа на - горит давл. масла, писец думаю, глушу, завожу - такая же история...ну думаю попал, оставляю там где стояла, глянул уровень- в норме, пятен на земле нет, через 2ч завожу - давление масла не горит, но стук гидриков ощутим, как при нехватке масла, так кое как загнал в гараж...назывется приехали((( в чем может быть дело, ведь предпосылок к поломке не было, сразу резко, в лоб - последствия. Вот думаю, не насос ли это со своим приводом, али попало что? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, очень нужно..........
вязкость точно не помню, на лейбле под капотом написано какое, да и канистра в гараже стоит, просто подзабыл)))
