дурацкий вопрос- лампочка в багажнике
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jee, 2 ноя 2004.
  1. jee
    jee Участник форума
    16 сен 2003
    133
    Audi A4 B8 Avant
    Господа, есть дурацкий вопрос - вчера вечером полез в багажник, и вдруг обнаружил, что там горит лампочка подсветки !!! за более чем год эксплуатации своей "бочки" я такого не заметил :)) по-моему она раньше не горела...
    при этом двигатель выключен, габариты тоже не горели.
    вопрос вот в чем: а где у нее контакт прерывания? я его не нашел, вдруг она горит там 24 часа в сутки? сажает мой любимый аклиматор?
    кто скажет, как это все устроено?
  2. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    выключатель находится на самой крышке багажника
  3. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Размыкающая кнопка находится на крышке багажника. И еще проверь проводку которая идет к багажнику, возможно он сломан внутри и лампочка то горит то не горит(болезинь В3)
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Сними спинку заднего сиденья и сквозь отверстия в перегородке посмотри горит лампа или нет при закрытой крышке багажника
    Удачи!
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    А зачем,ночью это и так ввидно сзади из под полки свет будет идти
  6. sidorin
    sidorin Guest
    Была у меня такая фигня.. зимой посадила аккамулятор за ночь...
    Выдернул ее нафик... все ок :)
  7. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Я тоже за ночь посадил, когда снял панельку в которую упирается концевик. А вечером хорошо видно из под полки...
  8. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    из под полки видно,это точно!!!!:D
  9. sidorin
    sidorin Guest
    а я обнаружил этого "сажателя аккамулятора" только кода у меня задние сиденья в салон были сложены... перевозил что-то не помню.. короче закрываю ЦЗ... а свет не гаснет .. думаю что за хрень... и нашел таки ее родимуюю :)
  10. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    Esli net knopki na bagagnike to zashelkni zamok bagagnika otvertkoi, u menia u bratana sam zamok otkluchal! Pri etom luchshe chtobu vse dveri buli zakrutu, pri otkruvanii bagagnika dolgna zagigatsia lampa osveshenia salona! Za odno eto proverish!
